Dimastii
8 -
0 ОбычныйО Dimastii
Passat B4
она самая. стоит внутри торпеды, сбоку, практически там, где дверь и торпеда встречаются.
Ох, все мужики, амба! Таскали седня (на буксире..о позор) к електрику. Вобщем что оказалось- на плате штатки отпаялись несколько контактиков...Да так что обыкновенному смертному не отличить от нормальных, а электрик сразу просек. Вот она и схватывала так. А на ходу глохла видимо от вибрации. Запаяли и все стало норм. Оказалось ета штатка вообще всю электрику держит в машине. Потому приборка (соотв. и все датчики не запускались). Спасибо всем, кто принимал участие Тему можно прикрыть )
Где искать его?. У меня есть номера 99, 36,18 и 53... Мне седня сказали что 1 щелкающее реле найти в планке реле/предохранителей и заменить его. .. Только и всего. Нашли, заменили. не помогает. Вообще, в книжке указано, что если щелкает, то наоборот рабочее, типо ток по ней идет... Седня мучили мучили, не заводилась, потом сама при повернутов ключе заработала... Вобщем хрен пойми что. Еще как то странно стартер трыкать стал. Подозрение на втягивающее? Хотя раза через 3 нормально гоняет.
С толкача не пробовали. но акк периодически отсоединялся. Да и не в том пробема то, если зажигание загарается, то заводится все без проблем. Не знаю, попытаюсь с електриками поговорить. Есть на примете парочка. Денег маленько жалко, да и самолюбие... отец водитель-механик со стажем, а разобраться не можем никак. Позорище...
Массу почистил, и все такое. 3 раза заавелась.1 раз пыталась заглохнуть, но удержалась. на 4 раз зажигание не включилось... ((
Да вроде бы нет. Есть какая то планка с контактами,прям на движке, вот только не посмотрел куда ведут. Так вот они ржавые. К стати щас пойду и почищу. Почему ето "Ну так гадать конечно вилами по воде.." мало симптомов указал?
Какие именно? где стоят? Вообще было некоторое подозрение на обрыв цепи провода СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР. Уж больно в 1 месте мягкий проводок. Оплетку сильно не резали, но вроде норм... Вобщем странно как то
Доброго всем времени суток. Граждане пассатоведы, помогите советами, а то измучился, сил нет. Месяц пешком хожу!!! Вобщем симптомы: перестала загараться приборка-т.е. при повороте ключа ни что не реагирует, насос не качает, датчики не запускаются. Работает тока свет и дворники. Зато 1 раз щелкает стартер (ну как я понял). Начитавшись всего что только можно постепенно поменяли и личинку замка и контактную группу, но...тщетно. Странно, но иногда он спокойно заводится, порычит порычит и вроде все норм., но стоит несколько раз запустить двигатель- вскоре снова вылетает етот глюк. В чем дело- ума не приложу! нервы сдают блин. Двигатель ABS 1.8 Пассат Б4...
