Вовка
Члены Клуба
  • Дней в топе
    2
Вовка последний раз побеждал 11 Марта 2013
Вовка - автор самых популярных публикаций!
34 Обычный
О Вовка
    Атец
  • День рождения 09.12.1985
    Теперь W12 вернее две части!
    spb
1 927 просмотров профиля
  1. ауди в 45 кузове и на полном приводе либо дизель 2.5 либо бензин 2.6 2.8 велеколепная машина после пассате даже с мк6 не сравнить! какраз 200 уложится можно
  2. а в Синявино что нет комаров? Поверь мне это не так!!! Видал я не по наслышке и садоводства и само первое синявино! Правильно сказали есле дача то подальше загородом а вот дом то хз
  3. Вовка
    [СПб] Куплю АКПП на vr6
    а чего с твоим? Может перебрать легче?
  4. Там вроде только два датчика давления масла! Третий это датчик температуры масла , из латуни , ближе к блоку стоит.
  5. У меня с климатом и круизом , но в легко доступных местах полазил русский человек. И множество оригинальных креплений потеряно!
  6. я перепутал датчик детонации с датчиком колена и не мог завести долго. там вобще получилось все по цветам на оборот. И ни чего не сгорело. попробуй поменять местами. А искра есть?
  7. Вовка
    встанут ли диски?
    айс не айс но иногда надо, я долго не мог понять как на внутренней кромке диска появились царапины и откуда скребущий звук.
  8. Вовка
    встанут ли диски?
    встанут , но при полном повороте руля внутреняя часть диска будет цеплять за рычаг! проверенно. выточи проставки на 10мм хотя бы и все будет нормально.
  9. Вовка
    Куплю АБС или проводку Teves 04
    Сейчас еще попрадаю своего чахлика если не найдется покупашки то разберу на запчасти http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/volkswagen_passat_1994_312140052
  10. Вовка
    [VR6] Замена цепей ГРМ
    Ну да это же не посильняа ноша для простого автолюбителя!!!!
  11. Вовка
    Есть полный комплект ABS с EDS все работает. Могу установить все это на авто!
  12. Продаются четыре колеса в сборе с зимней резиной BBS от ауди 6000р Также четыре колеса на Пассат но только две резины хороших две выбросить! 4000р 8911 153 95 шесть два
  13. Вовка
    Дифференциал...
    Да только парой. по другому он у тебя просто физически не совпадет зубьями если он не такойже. посчитай сколько на нем зубьев.
  14. Вовка
    Дифференциал...
    Для того чтоб понять какое передаточное число этого диффа нужно пересчитать зубья на ведущей и ведомой шестерне! Где вторая ведущая шестеренка??? И не забывай что в свою коробку один этот диференциал ты не всунеш! Нужна вторая шестеренка!
  15. ДПДЗ ни как не может влиять на то что она не едет в перед! снимай кпп и в ремонт!
