Вовка
Члены Клуба-
1 603 -
2
Вовка последний раз побеждал 11 Марта 2013
Вовка - автор самых популярных публикаций!
34 ОбычныйО Вовка
Атец
- День рождения 09.12.1985
Теперь W12 вернее две части!
spb
ауди в 45 кузове и на полном приводе либо дизель 2.5 либо бензин 2.6 2.8 велеколепная машина после пассате даже с мк6 не сравнить! какраз 200 уложится можно
а в Синявино что нет комаров? Поверь мне это не так!!! Видал я не по наслышке и садоводства и само первое синявино! Правильно сказали есле дача то подальше загородом а вот дом то хз
а чего с твоим? Может перебрать легче?
После замены всей проводки проблемы. Реле 109, VR6
тема форума ответил на Oleg автора Вовка в Электрооборудование
Там вроде только два датчика давления масла! Третий это датчик температуры масла , из латуни , ближе к блоку стоит. -
У меня с климатом и круизом , но в легко доступных местах полазил русский человек. И множество оригинальных креплений потеряно!
я перепутал датчик детонации с датчиком колена и не мог завести долго. там вобще получилось все по цветам на оборот. И ни чего не сгорело. попробуй поменять местами. А искра есть? -
айс не айс но иногда надо, я долго не мог понять как на внутренней кромке диска появились царапины и откуда скребущий звук.
встанут , но при полном повороте руля внутреняя часть диска будет цеплять за рычаг! проверенно. выточи проставки на 10мм хотя бы и все будет нормально.
Сейчас еще попрадаю своего чахлика если не найдется покупашки то разберу на запчасти http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/volkswagen_passat_1994_312140052
Ну да это же не посильняа ноша для простого автолюбителя!!!!
Есть полный комплект ABS с EDS все работает. Могу установить все это на авто!
Продаются четыре колеса в сборе с зимней резиной BBS от ауди 6000р Также четыре колеса на Пассат но только две резины хороших две выбросить! 4000р 8911 153 95 шесть два
Да только парой. по другому он у тебя просто физически не совпадет зубьями если он не такойже. посчитай сколько на нем зубьев.
Для того чтоб понять какое передаточное число этого диффа нужно пересчитать зубья на ведущей и ведомой шестерне! Где вторая ведущая шестеренка??? И не забывай что в свою коробку один этот диференциал ты не всунеш! Нужна вторая шестеренка!
ДПДЗ ни как не может влиять на то что она не едет в перед! снимай кпп и в ремонт!
