gruzdev-sasha
77 -
gruzdev-sasha подписался на ЭДИК2110
ЭДИК2110 подписался на gruzdev-sasha
масло кастрол синтетика была . 6 зим ездил нареканий небыло
всем привет !решил я проблему ,а проблема была редукционный крапан заклинил и давление не сбрасывал. Поэтому машина не заводилась так как компрессии небыло колом вставали гидрики и машина крутила как швейная машинка. Всем удачи в ремонтах!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите пожалуйста как его сделать
подскажи пожалуйста как проверить на ошибки через лампочку
в обощем ни чего похожего не нашел . Проблема такая :машина Пассат в3 моновпрыск 89год 1.8 л на улице минус 21 ,выхожу завожу схватила и заглохла. Начинаю опять крутить, не заводится и крутит двигатель так легко что как будто там компрессии нет. Опять повторяю заводку и давлю педаль газа тыр, тыр ,тыр, тыр, тыр кое как завелась и так каждое утро. Что может быть ? куда смотреть? и почему так легко крутит?
парни всем привет? подскажите пожалуйста от чего можно поставить резиновый грибок в еже илм черепаха ? не знаю как точно называется
парни всем привет! подскажите пожалуйста подробнее как проверить катушку зажигания ? машина Пассат в3 1.8 90 года моновпрыск
дак что получаеться что из за пожирания масла образуеться много конденсата ? и шланги потом застывают?
пол литры на 1000 бвает и то меньше
Парни всем привет! вообщем сделал я отвод масленных газов из фильтра бензинового так как маслобойника от 111 лады нету в магазинах и действительно обороты не падают. Но вот проблема в мороз шланги застывают конденсат и когда заводишь газам некуда деваться. как мне быть что делать? еще вопрос может кто занает когда я еще не сделал отвод и стоял шланг с крышки клапанов на моник при прогреве снимаеш этот шланг с моника обороты идеальные а одеваешь падают до 300. что такое может быть? машина моновпрыск Пассат 89 года 18 рп. за ранее благодарю.
всем привет ! парни вопрос такой ;раньше пол года назад при работе на холостых было слышно беннзонасос и звонко машина просто зверь была. А сейчас его не слышно и тяга пропала но машина ездит. что делать? машина Пассат моно 1.8 90 года
вот точно за фильтром там еще к нему два провода подходят. А абсорберт это такой балончик к нему подходят 2 шланга находиться под крылом этот целый.
а нет я из череповца. или там можно заказать?
что за евро авто не понял?
короче у воздушного фильтра там 2 клапана соединены шлангами один большой другой по меньше вот большой и сломался. Да кстати у тебя машина моновпрыск?
