720224
10 -
0 ОбычныйО 720224
vw passat B 3
Привет !Парни у меня вопрос такой, я снова перебрал рулевую рейку и не хочу пока заливать в ГУР опять это масло М-6162, прочитал о нём коментарии, пишут что масло это ГО-НО, посоветуйте какое масло лучше залить, у меня рейка на пассате В3, XTR-USA, а насос я так понял что КАЯБА, КYB, заранее благодарен откликнувшимся
Спасибо КОТ, друзья меня пока отговаривают от механки, хотел у тебя ещё поинтересоваться, у меня стоит рейка XTR- USA,если я вдруг всё же поменяю на механическую, то с каким шлицом мне нужно брать? мелкий али крупный? и что ещё там нужно? нужен ли натяжник какой нибудь? За ранее благодарен
На масле я не экономил, когда купил авто то промыл систему этим же маслом М-6162, хотел залить Тикстрон но для каждого нассоса своё масло, сказали что нельзя, поэтому и заливал М-6162 Спасибо КОТ что ответил, но я дважы её перебирал всё одно и тоже, рем комлект стоит у нас 2500, накладно! в рейке при разборе задронностей не выявили. в роде всё в норме, У меня был Пассат до этого пассата с механкой и небыло проблем никогда с рулевым управлением, так что вариант для меня один
Привет всем форумчанам! Парни подскажите пожалуйста, хочу поменять рулевую рейку с ГУРом на механическую, любая ли подойдёт? Я имею в виду от WV passata В3 ,У меня Passat B3 1,8 PF двигатель , ато надоело её уже перебирать, как мороз, из рейки сальники выдавливает, Решил твёрдо поменять на механическую! Спасибо за ранее
Привет парни, С новым годом всех! нужна помощь, поехал в гости за четыреста километров от дома на соём пассаде Б3 двигатель PF 1,8 проехал почти полторы сотни километров в друг давануло масло, со стороны где ремень ГРМ всё было в масле, вытащил щуп там не грамма масла, где давануло не нашёл, фильтр масленный сухой, купил канистру моторного масла ZIG залил до уровня на щупе, и решил вернутся домой, проехал обратно полторы сотни километров, масло не на грамм не убавилось, всё чётко по уровню, теперь вот жду советов что это могло быть, и чего ожидать? Может у кого была такая хренотень? Ведь такое может с нова повториться, за ранее Благодарен за советы
Привет парни, нужна помощ, у меня vw passat B3 88 года инжектор двигатель PF. завожу работает ровно, пока не прогрелся до 80 градусов едет нормально, когда температура 90 сразу же пару раз дёргается и глохнет, тут же завожу работает опять ровно, начинаю по тихоньку давить на газ захлёбывается и начинает глохнуть, пробую тронутся, глохнет!поделитесь советом, где под капотом коза сидит, за ранее благодарен
Нет, бензин вообще не качает, я одел шланг непосредственно на насос и сунул в пластиковую бутылку крутнул стартер и ни капли бенза но насос на прямую работает, чё за хрень?
Спасибо парни, посмотрю ДХ, сколько он хоть стоит? Какие могут быть ещё варианты? А то у нас списталисты стоят репу чешут, клуб блин открыли что, где , когда
Да искра есть,все в норме, что это за ДХ?
Парни подскажите что делать у меня Пассат Б3 PF- движок, сначала машина дергалась глохла но тут же заводилась, а тут воще заглох и встал и больше не завелся, снял бензонасос на работе проверили на прямую к аккумулятору, он работает, предохранитель в поряде, проверили цешкой на фишке бензонасоса при включении зажигания ток подаётся на секунду полторы, уже и шланг в полторашку засовывали, заводим, полный ноль, ща нуждаюсь в советах, заранее благодарен
