61 -
0 ОбычныйО Roman1980
пассат б3 седан 1.8 GL абс(продан) пассат б3 универсал 2.0 GT 2е приобретён
Сергиев Посад
Разобрался сам,дело было в чёрном датчике температурном,заменил на новый,расход стал 10,4литра город и 8,2литра в смешаном
Доброго времени суток подскажите номерок лямбазонда для екзиста по бюджетнее на Пассат 2е 1991 сарай катализатор выбытый,расход бензина стал 16-18 литров,ещё когда проежаешь по луже видимо его заливает и пропадает тяга,знаю что там несколько проводов,изоляция в труху
Пробывал,берут в заказ,а дня через три,снимают,не поставляется запчасть
Доброго времени суток,ищется сален блок для рулевой рейки,на схеме позиция номер 11,решил снова поставить перебраную гидро рейку ЗФ,сейчас стоит обычная рекамби,внедрял её временно,руль крутится как на камазе ,екзистом ента запчать уже не поставляется,если есть у кого? продайте пожалуйста,с отправкой в московскую область, С ув. Приобрёл,взял б\У
дело не в приводе,это точно,возможно обойма ступичного патшибника треснула,вот и щелчёк при обороте,но вот только не пойму как влияет выжимание сцепления?накатом не щелкает,только когда на газ давишь,видимо при нагрузке буду разбиратся
спасибки за советы,дошло дело и до ремонта,оказалося засраный бензонасос,стоял какой то японский TFT 431M,снял,все сеточки в грязи как угольная пыль,разобрал бензонасос,промыл все сеточки и корпус промывкою карбюратора(балончик) и продул сжатым воздухом(пистолетом),сменил бензофильтор,машина самолёт,никаких провалов,тахометор теперь крутит до 5500 оборотов,потом отсечка срабатывает,уменьшился и расход бензика
Доброе время суток,проблемка в следующем,при наборе скорости(нажатии на газ) спереди происходит щелчёк(слева)один оборот колеса,один щелчёк,при разгоне усиливается,но стоит выжить сцепление,ехать накатом то всё в норме,заежал в три сервиса,смотрели ходовую,всё внорме,шрусы все новые,ступичные новые,рейка тоже новая,коробка бодрая,железные пыльники незадевают,подскажите может кто знает???? ездию уже так четвёртый месяц(7000км),щелчки стали посельнее
доброго времени суток,подскажите ,может кто сталкивался? перестал открыватся люк(полностью) работает теперь в одном положение открывается вверх.что может быть?
Доброго времени суток,подскажите где капнуть,отвернуть ,заменить))) проблема в следующем,появилися провалы после нажатия на газ и на тахометре становится более трёх с половиной тысяч оборотов происходит провал,лечится повторным нажатием газа,на любой скорости одинаково с 1-ой по 5-ю,менял бензофильтр,помогло ,примерно ездил месяц нормик,сейчас опять тоже самое) посоветуйте пожалуйста
порадовал
Доброго времени суток,подскажите может кто ставил камеру заднего вида? какую лучше взять?
незнаю как на РП,у меня был АБС дрыгатель 1,8 90 коней(в принцыпе они одинаковые) ,город 10 литров,трасса около семи 92-го
спасибки ,починил,поржавел контакт который идёт на лампочку,натфель помог,машина стояла год,видимо и окислился
до кучи смени бензофильтр,поедет сразу лучше)
Доброго времени суток,подскажите пожалуста в чем тут проблема? ситуация такая,при включении подрулевого влево или в право,если нажмёшь на тормоз загораются обе стрелки поворота на приборке и поворотники перестают мигать,такая же хрень если просто едешь нажимая на тормоз загораются обе стрелки поворота без включения поворотников,если на тормоз не жать то всё гуд,лампочки все целые,контакты почистил,но проблема осталась,где копать?
