Ангел
226 -
всем спасибо ! все заменил!
не могу накинуть скобы , писали что 50 кг отжима и встанет , сам вешу 60 кг висел второй вставлял + еще мешок кг 50 повесил все ровно не растягивается =((( одну легко вторую потом не как не могу накинуть =(
там герметик1500 градусов держит как то не хочется движок трогать
сантехник знакомый говорит чугуные котлы на герметик сожали нормально бывало такое
купить и поменять понял, я так понял голову надо снимать чтоб поменять?
да там прикипела + герметик =( еще походу выпускной коллектор треснутый , как он меняется ? и что если его герметиком заклейте ? в чем минусы что там трещина кроме звука ? это мне наверно когда лямбду меняли сделали =(
не могу убрать полностью старое кольцо уплотнителя его так на герметик посадили а с новым не садится не могу скобы сжать не новые не старые =((((
купил все с пламягосителем с хомутами и герметиком за 8 к, а без скидки 9к вышло, буду менять фирма босал
ну мне на год или 2 , думаю продержится , все ровно продам пасик
а как насчет вирмы босал ?
в магазине есть босал мне со скидкой выходит примерно 7-8 к , в других там суп набор разных фирм все , хочется одну фирму чтоб при сборке не было проблем, не могу найти фирму Ассо не продают у нас , кто может помочь найти в экзисте? дать номера
сделали там провода запаяли , взяли 1100, проверил на холостом выдает 13,30
отвез ген в ремонтную , там посмотрели минус вроде нет сигнала плюс есть и от корпуса горит лампочка от другого болта который по середине не горит , а топливо смотрел после того как заглох последний раз уровень не поднимался и дисташка пишит но дисплей разбит не видно что там =( завтра будут разбирать и звонить говорить что стало =( завтра вам скажу новости
акб сдох завел с толкача поехала до ехал до гаража снова уровень топлива падать стала как упала до конца заглох, больше не заводиться даже стартер не крутит не как не реагирует даже с толкача, может мозги? Думает что бенз кончилась и не крутит?
свиста не было, ремень подтянул еще раз проверил, сегодня буду смотреть куда делось топливо, и акб зарежу посмотрю, а правда что моник не работает если снять клемо с акб? И сколько должно быть вольт если машина заведина, было 13.5 примерно , думаю может все таки фильтр был за сорен и за этого обороты не держал и глохла, а почему тогда не заводилась когда бензин кончился стартер не крутил?
