mbd1975
12 -
0 ОбычныйО mbd1975
фольксваген - пассат
Неправильно написал.Прокладку ГБЦ поменял,и сейчас нормально работает.
+За ночь в цилиндры попадало небольшое количесво тосола,поэтому троило.Это проверил выкрутив свечи.
Неисправность нашел.Потребовалось заменить ГБЦ и после этого нормально работает.
У меня двигатель RP автомат , щиток приборов с часами.Хочу поменять часы на тахометр,как подсоеденить тахометр.Или надо менять щиток целиком.
Все помненял,может мне фосунки поменять.
У меня такая же проблема PF,может мне тоже фосунки прочистить
Бензиновый фильтр поменял,результат /троит/.Попробую проверить форсунки.
Пол года примерно,до этого был дизельный Пассат.
как форсунку проверить.Может бензиновый фильт забит и по этому не хватает подачи топлива(попробую заменить фильтр)
Ничего на делал.Свечи только поменял на новые,нео все равно троит.
Свечи поменял на новые по катологу.
Кто знает,почему двигатель PF троит по утрам.Но заводится сразу.Обороты нормальные.Так продолжается секунд 30. После этого в течение всего дня нормально заводится.
