леха_049
5 подписчиков
О леха_049
    друг
  • День рождения 24.03.1990
  • ICQ
    419-710-393
    passat b3 1988
    Ржев
  1. леха_049
    свернул болты!
    Керном наноси углубление по центру начинай высверливать. Страйся как можно ровнее просверлить и постепенно все больше и больше сверло пременить. А пото когда уже отверстие будет примерно в половину пробуй сначала побрызгать вд-шкой и выкручивать аккуратно метчиком с левой резьбой. Не получиться пробуй болт нагревать и потом охлаждать и пробывать откручивать
  2. леха_049
    Прикольное фото...
    Чудо чудное
  3. хочукипить безопорный стартер на своего пассика кто подскажет производителя и модель что по деньгам? ТИП двигателя RP
  4. Проблема такая вчера не стого не сего машина начала дергаться. То есть на холостых работает ровно когда едешь проезжаешь не больше минуты мышина начинаеть сбрасывать обороты на педаль газа не реагирует, глохнет заводиться сразу же. А потом через некоторый промежуток времени перестал работать насос то. При включение зажигании он даже не гудит. что нужно проверить в первую очередь и как можно проверить топлывный насос. P/s Пассат б3 тип двигателя RP
  5. леха_049
    Пропало давление масла на RP.
    а на поддоне сильных вмятин нету случаем из-за этого может плохо масло качать
  6. сочуствую тебе отморозков наркоманов хватает если их поймаешь отбей ты им нах руки орматурой
  7. как раз для тебе будет здорово смотреться. туманки как раз и задний ход модель:Chrysler PT Cruiser
  8. не спасибо я себе все сам сделал просто человеку обьяснил как решить его проблему
  9. леха_049
    Глюк магнитолы
    отдай магнитолку спецам пусть посмотрят у меня она сама включалась иногда и орала на всю громкость
  10. леха_049, А у меня еще есть кнопочка на брелочке "открыть багажник". Если этот привод поставить, он с кнопочки открываться будет? будет открывать у меня так сделано только на сигналке, ток у меня две кнопки открывает багажник если подольше подержать кнопку открытие
  11. если есть у тебя сигналка багажник можно сделать от нее. купи привод как стоят в дверях пресоедени его к замку там есть накая направляющая идущая от замка и подсоедени к сигналке и будет тебе счастье
  12. леха_049
    Как поставить поршни?
    Устанавливаешь поршень с шатуном в сборе в 1 цилиндр, сжимаешь поршневые кольца, потом вставляешь вкладыш в крышку шатуна. Смажь моторным маслом. Потом надо установить крышку шатуна в соответствии с ранее нанесенными метками (если ты их, конечно, нанёс ) Затягиваешь гайки крепления крышки шатуна (в книге посмотри момент затяжки). Проверни коленчатый и убедись, что ничего не мешает, и он вращается без рывков. Затем так же установи все остальные поршни. Потом масляный насос, поставь поддон и в конце - голову Вроде всё
