JRK
О JRK
  • День рождения 02.03.1990
    VW passat b3 двиг. 9А
    Курск
447 просмотров профиля
  1. JRK
    Где ДТОЖ на приборку? (9А)
    Ребят, помогите решить проблему. Где находится датчик температуры ОЖ , который даёт показание на приборку?? у меня оторвался провод, перестал показывать температуру, а вот откуда он оторвался не могу концы найти (когда этот провод кидаю на корпус, стрелка поднимается максимально вверх! ПРОСТО НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТОТ СРАНЫЙ ДАТЧИК! помогите а
  2. JRK
    Обороты (подгазовывание) (9A)
    Я начитался про электронный, по ссылке что ты прислал , но для меня там всё как на китайском языке, какие то магнитики, че то перепаивать, выставлять какое то напряжение и много чего остального. Но куда именно лезть и что делать простым языком не написано. И, да обороты 1100, только не всегда когда отключен датчик, бывает падают совсем почти глохнет. Да меня бы и 1100 стабильные устроили, лишь бы не газовал сам, и бензина больше не стал жрать из за отключения датчика
  3. JRK
    И еще пару вопросов, изменится ли расход топлива в большую сторону если ездить с отключенным этим датчиком. ? И регулировочный винтик который виден на фото? Что им регулируется? он был полностью закручен, я пробовал немного подкрутить его, с выключенным датчиком, меняются обороты, это смесь? Тяга как обычно бешенная, стабильная, но сука с этими оборотами беда (
  4. JRK
    Да, всё родное стоит, а ПДД это что? И еще вопрос, почему когда я отключаю этот датчик, то обороты он все равно держит и он не газует сам себе?
  5. Ребят, такая проблема, уже давно мучаюсь с этим. Вобщем заводишь на холодную, двигатель работает можно сказать ровно обороты почти 1500, потом начинают спадать по мере прогревания, и в конце концов спадают до 1000, далее начинает себе подгазовывать сам(от 1200 до 2000) и далее так постоянно на прогретом моторе. Далее прикреплю фото , снимаю фишку с датчика (на фото выделил датчик красным) , на горячую, он перестаёт себе подгазовывать, и обороты более-менее становятся в норме. Но со снятой фишкой на холодную глохнет Вопрос - что это за датчик, за что он отвечает, и в чём может быть проблема? (видео ниже по ссылочке) https://www.youtube.com/watch?v=MLmX1QnwxA8&feature=youtu.be Вопрос - что это за датчик, за что он отвечает, и в чём может быть проблема? (видео тоже попробую прокрепить)
  6. Спасибо большое дружище. у меня вот пассик ноябрь 89 года выпуска, думаю с этими маркировками буду искать Вобщем всем большое спасибо ребят! будет ещё какая нть полезная инфа, пишите, буду благодарен. пока я в поисках б.у коробки
  7. Понял, спасибо. Видимо придётся искать от 9а коробку. Т.к часто езжу на дальняки, и нормальная скорость у меня 140 км.ч, и движок не напрягается. а с коробкой от 1.8 видимо будет намного больше оборотов на тахометре И ещё, в типах коробок передач , там где движки перечисляются, не нашёл именно 9а. все есть кроме него. на 2Е такая же коробка должна стоять? И где на коробке написано тип коробки? в каком месте?
  8. понял вас ребят. ну с тем что подойдёт разобрались. Спасибо Вот на счёт передаточных чисел. Что именно может мне не понравится? короткие/длинные передачи? Если кто знает, то чуток поподробней пожалуйста
  9. Ребят, у меня движок 9а, коробка родная. Вобщем ей (коробке) пришёл конец, хочу взять с разборки, нашёл с двигателя 1.8, и вот теперь стоит вопрос, подойдёт ли мне эта коробка?! заранее спасибо
  10. JRK
    Максимальная скорость
    230 км/ч двигло 9А 16V 2.0 136 л.с
  11. А спидометр работает?
  12. JRK
    Рекорды Расхода Топлива
    У меня 9А. обжора ещё тот, просто бешаный расход. Город - 12-13 литров минимум. Трасса - 10, если ехать 120, может и 9 жрать
