24 -
0 ОбычныйО Ares
Passat B3 Universal RP
во всех магазах, где они есть, называюцца подвеской комплектом для русских дорог. там еще стойки стабилизатора подлинней входят а идут на пассики Б3-Б4. пружины там одинаковые по высоте, но разные по упругости. удлинен не сам шток, а нижняя часть аммортика....
А вот такой вапрос, подрамники у b3 и b4 одинаковые?
Куплю передние стояки от комплекта для русских дорог (удлиненные)...
Проводка моника эсть? и трубка вентеляции картерных газов живая?
Электропроводка моновпрыска мотора RP.
тема форума ответил на Ares автора Ares в Электрооборудование
А если новую косу двигателя раздобыть? -
А какие там могут быть заморочки? -
Отлично! Спасибо! -
Кто знает, подскажите. Есть ли варианты заменить проводку моника на RP моторе, неменяя всей проводки авто?
Комрады! Кто имеет сий адский агрегат, выручайте!!! Надо поменять уплотнительное кольцо.. Как справицца с этим внеземным изобретением немецких инженеров, не представляю. С меня ящик пиваса!
В салон печкой задувает отработанные газы. Сечет выпускной коллектор. Но слышал, что при этом еще может уходить охл. жидкость. откуда именно уходит?
Рамка, где магнитофон осталась? (В личман, если не трудно)...
Мда....
Подскажите пажалуйста, под какой диаметр колонок штатные гнезда на карманах передних дверей? И, может, кому удавалось засадить туда блины побольше. Если да, то какие?
Всё нашёл, спасибо.
Так.. Думал сначала сверху крутить-вертеть, но из-за впускного коллектора на вороток трубу побольше не одеть, шоб рычагх былъ. А откручивать его стремновато-малоли болты заломаю. Выпускной коллектор не снять без свернутых шпилек-100%. Вот и подумал попробовать крутануть рычагом снизу со снятыми штанами.. А что, там и правда все так плохо, что голову срывать надо будет?!?!?
