В прошлом году у меня печка тоже плохо грела. Летом промыл всю систему охлаждения разобрал печку проверил все заслонки, одна из них рассыпалась(что регулирует поток воздуха окно, ноги, лицо), наклеил новую. Радиатор печки снял промыл, хотя грязи в нем не было, продувался он легко. Собрал все на место. Летом казалось, что жарит, но с первыми морозами понял, что изменений практически нет. 1-2 скорость теплый 3-4 можно сказать что холодный. После замены термостата и радиатора печки нечего не изменилось.
Как оказалось из под прокладки шли газы и частично завоздушивали радиатор печки. По мере устранения все стало на свои места, даже с китайской печкой.
Проверяется очень легко, снимаются оба патрубка с радиатора печки и соединяются прозрачной трубкой или шлангом, в моем случае это был шланг. После запуска двигателя, видно как в шланге появляются пузырьки при перегозовки можно сказать идет пена.
