sasha207
58 -
2 ОбычныйО sasha207
- День рождения 06.04.1983
Volkswagen Passat B3 1,8 ABS 90 л.с.93 г.в.
Красноярск
@пассатовод )),как тебя найти
Куплю насос гур, молдин на переднее крыло , на заднюю стойку (где заднее стекло такая заглушка ) бачок гура. повторители в крылья и много чего еще...
@Novoleg, ну проверил корзина отжимает диск. открутится не должно. надеюсь))) на такой корзине проедит машина месяца три или чуть больше. потом поменяют ее на новую.
снял корзину с маховиком и методом прижатия ее домкратом обнаружил что при полной выжимке диск все равно сильно прижат. пока решено подложить шайбы под корзину на пару мм . корзину надо менять ,а нет в наличии здесь. а ехать надо уже завтра вечером.
@Novoleg, блин так и стояли. но корзина не отжимала диск. товарищ снимал ее и говорит что когда он ее открутил то она просто вывалилась , а я сегодня снимал так она на этих направляющих висела ели снел руками.
ну а на корзине они в отверстия должны попасть или куда?
сегодня снял коробку. похоже дело в креплении корзины. почти при полной ослабке ее - ведомый диск был плотно прижат. Помогите как она должна стоять эта корзина? там на маховике есть пиптики типо направляющие. для чего они?
в общем пока ничего не помогло. уже и шток удлинил и тот же результат. через лючек коробки видно как подшипник давит лепестки корзины и по моему достаточно хорошо. Буду снимать коробку. Посмотрим что там.
@killthecat, Я так и сделал. Оказалось что при установке повредили шток и пластмасовая штука со стороны штока сломана. но она уже и была почему то в изоленте. Завтра попробую ее чем то заменить и отпишусь о результате. Вот он шток. походу уже был удлинен и этот колпак сломался
диск поставил точно правильно. там выступом на сторону коробки. когда двигатель работает то вообще не включишь. даже не затолкаешь.
Помогите разобраться с моей проблемой. После установки другого двигателя и замены на нем диска сцепления (корзина и маховик с выжимным цилиндром старые) перестали включатся передачи на рабочем моторе. на выключенном все включается но тоже с трудом. прокачал систему и отрегулировать пытался, ничего не помогло. коробка и двигатель состыковались без проблем. Двигатель PF , а коробка стояла на RP по моему.
карбюратор вместо инжектора
тема форума ответил на sasha207 автора sasha207 в Система питания и впрыска
спасибо. буду пробовать. -
@шувалов, А как быть с отверстиями под форсунки? чем их заткнуть? -
Добрый день, есть двигатель PF но нет на него инжектора и всего сопутствующего к нему. Такой вопрос.... можно ли на него поставить карбюратор от Жигулей, понимаю немного звучит ужасно , но все же. Или есть возможность поменять голову от движка с ауди очень старого года, визуально она похожа на голову с двигателей RP, ABS и тд.
Продам или обменяю блок ЦЗ vw b3 номер 443 953 233 , после разбора авто осталось. Рабочее состояние. цена 300 р. 89831506470 Александр
