39 -
1 ОбычныйО Arkady
Passat B3
Боро-Боро
@Дядя Леша, В точку!!! Именно об этом и речь! Если утверждать что вселенную создал Бог, то откуда он появился? И вообще, в масштабах вселенной глупо пологать что он за нами наблюдает))))) В масштабах вселенной нас не существует))))
У всего есть свое начало и свой конец. Для меня главный вопрос откуда появился Бог, конечно же если он существует. Ответ что Бог был, есть и будет не принимаю. У всего есть начало.
Не заводится с ключа (только с пульта)
тема форума ответил на AleXXXander автора Arkady в Электрооборудование
Я вот разобрал свою КГ и увидел что она плавилась внутри! Видимо и управляющего тока достаточно что бы спалить ее к чертям))) -
Я вот думаю разгрузочное реле на стартер поставить. По типу как на фары ставим. Я конечно не спец, но мне кажется что причина быстрого выхода из строя китайских КГ именно в этом, они не справляются и перегорают. Установка Реле должна разгрузить КГ и взять удар на себя. Для этого закупил реле на 60 ампер Bosch 0 986 332 040 КГ hans pries 108511465 Как гласит легенда покупая КГ именно с этим номером приходит оригинальная КГ в коробочке от валео. Купил, все так и есть, только на КГ номер затерт. -
Свечи накала решают, себе на 1Y менял. Реально стал лучше заводиться! Но один хер после -20 рулетка, я поставил кипятильник и не парюсь заводить по утрам, час подогрева и двигло теплое.
А по уровню масла, заливать 2 литра?
Хочу поменять сальник фланца внутреннего шруса. Если не сливать масло с коробки, оно потечет если я вытащу фланец? И много?
Я возможно сейчас глупость спрошу, но вот меня интересует! При полностью вывешенном колесе стойка в стакане должна болтаться? У меня болтается, не сильно но все же. Понимаю что при опущенной машине стойку зажимает, но вот мне интересно про то когда колесо вывешено.
Остатки от Б3,Б4 Variant . пластик,фонари.
тема форума ответил на Николай 120А автора Arkady в Продам
Продаешь? -
Рамки ПТФ рад взять! -
Да, буду перепроверять. Спасибо!)))
Удалил оба, не помогло
Ситуация такая: -Поставил разделенку. -Установил реле на свет у БП, + брал от разъема Y, подключал от подрулевого переключателя. Использовал 2 реле. -В кнопке включения света лампочки перепаял на светодиоды. -Установил перемычку в БП под реле №10 для совместного дальнего и ближнего света. Проблема следующая: До установки перемычки все было гуд. После перестал отключатся ближний свет при отключении кнопки и зажигания. Дальний и габариты работают как надо. Ближний отключается только при совместной работе с дальним с помощью кнопки или выключения зажигания. Проще говоря если включен только ближний свет (и габариты само собой) он не отключается, если ближний и дальний, все работает как надо. Реле пробовал менять на новые, не помогло.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Сварочный батя купил, я его конфисковал, учился, сам, в результате за 2 месяца восстановил пол, жопу под бампером и арки задних колес, заменил правый стакан и левый порог. След летом поменяю правый порог. Бюджет не считал, но думаю в 15 000 рублей уложился.
Итересует приборка В3 дизельная с тахометром и без компа, поворотник снизу, есть такая??? Фотки маленькие не вижу. Если есть беру!!!
