383 -
3 ОбычныйО anderson80
ветеран форума
MSN
9117822928
Passat B3 Variant, ABS, 92г.
Saint-Petersburg
Максим забрал, удалите тему пожалуйста.
Продаю подлокотник на Б3, эксклюзив от СашулькиБ3 http://passatb3piter.ru/forum/topic/16400-подлокотник-на-в3-exclusive/. Ни разу не ставился, продаю за сколько взял. Цена 2000р. Только самовывоз с Авиаконструкторов (Комендантский). 911-782-29-28 Андрей.
Масло 0W40, замена свечей, фильтров, кастрация адсорбера.
От железа и накипи знакомый сантехник вот это на дачу советовал: http://kwatro.ru/index.php?categoryID=1071
Не, не, воздух не покатит, КОМПРЕССИЮ нужно закачивать...
Закачай азот. Давление такое же как на летней резине. Плюсы: 1. Повышение стабильности давления в шине, т.к. коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется: 2. Проверять давление в шине можно в три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, колесо медленнее спускает: 3. Снижение вероятности взрыва шины, т.к. азот является инертным газом и не поддерживает горение: 4. Предотвращение старения шины и коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль, частицы, которые снижают долговечность колеса:
Парни, какой у вас бокс? Забыл что-то, а картинка не открывается
Ага. Другая приборка, другой подрулевой, куча датчиков. Геморрой тот еще.
Смотря что нужно. Если только обороты и напругу померять, то БК какой-нибудь можно. а если расход, скорость, то MFA надо.
Вовка прав, AFN это. Только он продольно ставился. http://www.razbor-avto.ru/audi-detal-1-1925.html http://kaliningrad.olx.ru/vw-passat-b5-audi-a4-a6-1-9-tdi-afn-avg-iid-106519285 http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=286562
Не работает подогрев сидений (все подключено)
тема форума ответил на Oleg автора anderson80 в Электрооборудование
Нагревательные элементы прозванивал? Если звонятся, то проверить правильность работы реле (подключаются ли тэны к питанию). -
Салонный фильтр, корпус для крепления
тема форума ответил на Andgi автора anderson80 в Отопление и вентиляция
Ты имеешь в виду под решетку? Вроде когда-то, в 90-х были, но сейчас их не производят. -
Совершенно правильно. Берешь схему, разьем, маркируешь все концы, выдираешь старую, подключаешь новую. Докидываешь то, чего не хватает (концевики, датчики и т.п.) Очень желательно уметь пользоваться тестером и знать основы электротехники
У меня такая же фигня. Скорей всего нити обогрева сгорели. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=129534&hl=
Скобарей прибывает
