20 -
0 ОбычныйО azamat_5700
- День рождения 31.05.1984
Сайт
http://vkontakte.ru/app638461_95158684
ICQ
556538017
Skype
нету
PASSAT B3 2.0 VW Passat B5+ 1.8T AWM
Москва
тачки) девчонки)
311 просмотров профиля
Шестерни там не чем не особо выдающиеся! в мкпп CRU вся сила в ГП 4.235... а без нее это тупо гора шестерен... причем без одного вала! без обид
я тоже в теме=)
нет разницы.и маховик и сцепление одинаковые
по поводу влаги согласен... хотел добавить,что заметил такую закономерность.... у откапиталенных движков такой проблемы нет.. т.е. выхлоп в картер почти не прорывается..и не попадает через сапун в моник... а поскольку в выхлопе вода...можно сделать некоторые выводы...
А мне левая бленда нужна=) 9HB 138 667-001
По трассе на RP "тапок в пол" пробовали..от МКАДа до апрелевки(30км)..3.5литра ушло. меряли заливая до горла из мерной канистры.
Кривая (график) крутящего момента rp 1.8 1989
тема форума ответил на ALFONKO автора azamat_5700 в 1,8 8V
у Тебя наверно "неприязнь" к RP)))) -
первая не нужна? трогаетесь на второй чтоли? в пробках на второй тоже ??
интересно..сцепление то должно схватывать "сверху"
RP троит на холодную, а на газу - нормально всё.
тема форума ответил на 0987654321 автора azamat_5700 в 1,8 8V
если ничего не помогает,то это брежь в вакуумной системе.. проверено .. чаще эта проблема проявляет себя при температуре ниже -15... -
ну если РВ будет другой,то и ситуация другая будет в стоке не гнёт.
у РП по трассе норма при 100-120кмч 6-7л\100..при условии, что всё работает как надо..
Какое моторное масло вы используете?
тема форума ответил на пассатчик с 98г автора azamat_5700 в ГСМ
Mobil 5w 40 синтетика. фильтр VAG 056 115 561 G. заполняю маслом. всё отлично.. -
феном строительным нагревал...тоже нормальный вариант ..стекло термотряпкой туда сюда разболтал и снял.. главное-не перегреть!ато сплавится сам корпус ..
