tsarplanet
26 -
tsarplanet подписался на LeXa-Pskov
LeXa-Pskov подписался на tsarplanet
езжу уже месяца 4 ни чего не проверял и не диагностировал
А как может АКПП прокручиваться? У меня только при переключение с 3 на 4 иногда рывок бывает Вот с температурой у меня воообще "траблы",выше 70 вообще не поднимается,а в движение может на ноль падать
Всем привет! Как всегда случилось непредвиденное(( Заметил что расход примерно стал 20 литров на 100 км Двигатель 2Е,АКПП В морозы заводится хорошо,обороты держит,в редком случае бывают провалы Подскажите что могло произойти,куда лезть?
Всем привет! Такая ситуация,заднее стекло не обогревается!? Полез разбираться и вот что увидел Достал кнопку,свиду она была нормальная,только уже не родная(китай) Когда вскрыл,все контакты были залиты пласмасой(четко было видно что она внутри просто расплавилась) Подскажите что делать,откуда могут "ноги"рости?
Подсветка блока управления печкой
тема форума ответил на NikPo автора tsarplanet в Салонное освещение
У меня тоже блок управления печкой не горел Сегодня решился его разобрать Все снял,достал сгоревшую лампочку,поставил новую И вот результат,светится только центральный переключатель Решил что так быть не должно,опять все достал,промыл все рассееватели света,все пленочки с указателями направления воздуха,собрал И теперь все стало светится,пускай не так ярко как центральный,но все равно света достаточно,что бы все свои действия четко контролировать -
Извините что в анкете не указал город,а сам я из Нижнего Новгорода У нас сдесь совсем мастеров нету,вот я от отчаянья и зарегистрировался на вашем форуме Т.е мастера есть,а вот людей пронзительных и знающих толк в этих автомобилях нету,т.к сегодня он ремонтирует "тазика" а завтра говорит о проблемах моего автомобиля... Кто что знает помогите,с ваших слов буду пробовать на автомобиле,может что то и получится
Маслецо я не менял,что там залито не знаю А вот уровень смотрел,все внорме
Всем привет! Нужна помощь! У меня Пассат 91 г.в,двиг.2Е,стоит на нем АКПП(вот в ней и все проблемы) В основном на прогретом двигателе но достаточно редко переключение с 1 на 2 происходит с ударом Со 2 на 3 как и должно быть переключает ровно ,бесшумно,незаметно А вот с 3 на 4 рывок или толчок,тоже не всегда,но достаточно часто
У меня АКПП стоит,сним то наверное будут проблемки что бы её снять-поставить
Течет со стороны коробки Сутра глянул а там сопли маслянные висят Мужики подскажите еще про вентиляцию картера,ее надо чистить? Может там газам деваться некуда поэтому и масло давит?
ОЖ в порядке,уже как месяца 2 заменил стоит на месте А вот маслецо,увы,уходит причем быстренько,где то на 1000 км литра 2 И врядли поддон вчем то другом испачкан-явно масло,а вот откуда оно так уходит не понятно
Это понятно что из двигателя Хотелось бы услышать причины Сверху все сухо,все шланги системы охлаждения поменены В чем дело не пойму
Сырой поддон,походу масло Подскажите пожалуйста,откуда масло бежит?
Пожалуйста подскажите как снять передние сидения что бы их полностью вытащить из салона? Сидения с карманами.
Не работает подсветка АКПП Пожалуйста подскажите как ее сделать?
