67 -
Промыл форсунку поставил на другой горшок и всё заработало!
Passat variant B3 2E ДВС живет своей жизнью
тема форума ответил на Александрович автора Sergei_80 в 2,0 8V
У меня после подобной проблемы померла катушка зажигания -
Сейчас завёл троит скинул разъём с форсунки начал стабилизироватся а потом опять затроил. Что то мне подсказывает что форсунка своё отжила и льёт по беспределу. Завтра попробую с рабочего горшка форсунки переставить
Просто в Москве работаю в 6 утра ухожу ещё темно а возвращяюсь в 10 вечера уже темно! Но попробую найти компрессометр может получится тогда отпишусь
Я бы с удовольствием только нечем!
Sergei_80 подписался на Не работает 4ый цилиндр ADY
Не работает 4ый горшок. Ехал по Москве вдруг запахло бензином и из воздуховодов дым в салон пошёл с зади дымит хуже камаза движок троить начал после выясняется что на 4ом цилиндре лопнула керамика на свече. Свечу взял новую её тут же закидывает и становится сырая провод брал с рабочего горшка цилиндр сутки вентелировал! Сегодня завёл опять троит газу дам так дым в салон опять прёт. Куда копать подскажите пожалуйста!
Конечно посмотреть можно но искра есть и даже не плохая!
Снова здравствуйте! Позавчера покатался км 100 проехал и поставил машину сегодня заводить а она опять не в какую даже намёков на схватывание нет. Приехал друг с толкача завёл. Двигло работает на холостых ровно а как по резче на газ жмёшь как провал и самое главное только в сырую погоду а как мороз всё в порядке заводиться ездит и работает нормально мозг уже сломал!
Метки проверил а если датчик коленвала не работает то искры не будет а она есть!
Сегодня выкрутил свечи снял реле30 покрутил движок стартером прогрел свечи поставил всё назад попробовал завести даже никаких признаков жизни
Снова здравствуйте! После поездки на 400 км(в дороге машина нормально работала)постояла 3 дня теперь не могу завести! Искра есть свечи сырые(бензином пхнет) лямбду отключал и ДТОЖ тоже! даже не схватывает!
Поменял крышку трамблёра вроде помогло.Завтра дальняя дорога там может всё и покажет! реле пропаяно ещё летом а коммутатора нет у меня квадратная катушка вместе с усилителем стоит, давление на рампу в норме а вот как регулятор проверить подскажите пожалуйста. С лямбдой тоже хороший совет если беда вернётся обязательно попробую!
Непомого! завтра сниму крышку распредеителя и проверю давление в рампе. Если ещё кто что подскажет. буду очень признателен!
Сейчас часик катался для проверки всё нормально ничего не глючило завтра поеду в гараж буду смотреть как будет работать Спасибо! завтра посмотрю и насос и фильтр поменяю а там как пойдёт вечером отпишусь.
бензонасос работает как вариант думаю топливный фильтр поменять но это только вариант.
