29 -
3 ОбычныйО Tiubikas
- День рождения 04.04.1987
passat b3 1.8
Lithuania
интерестно как без обмотки будет стартёр работать
да не там есть обмотка
привет коллеги. есть вопрос вот статор стартера обмотка с какого металла? алюминий? цвет белый не красный как медь
сам разобрался если кому интерестно обрашайтесь
привет всем. после замены резинки на штоке газа ТНВД при вытянутом подсосе мотор работает ровна , а вот на холостых мотор троит,дымит,дёргается я так понимаю не правильно установил вот это когда ставишь обратно пружину её надо фиксировать? братцы помогите очень надо
что самое интерестное почему то фишка была в пас. двери отключена на окна всё работала ок, я подключил всё стала глючить так вот может в этой двери глючит блок комфорта?
может блок комфорта накрылся?
привет всем. свершилась такая проблема которая делает не удобства открываю ключом центральным замком и следом открываются все 4 окна,закрываю ключом центральным замком и окна тоже закрываются. поможите?
оно как бы
мне просто нужна схема подключения 4 провода узнал куда идут а вот с остальными...
Помогите определить модель сигнализации!
тема форума ответил на Tiubikas автора Tiubikas в Охранные системы
неа вообше не чего -
да я купил её с машиной вот имею сигнализацию GN5 всё подключил кроме отк/закр. дверей, машина Venta стоит заводской центральный замок. сделал всё по схеме, нажимаю на пультик двери не закрываются только гудит моторчик в багажнике, как помне надо без этих реле делать как например в Eaglemaster -
а тебя как послушаеш так вообше не чего найти нельзя -
вообше не букв не цифр -
спасибо но не чего не нашол я уже искал там
