kirguda
9 -
0 ОбычныйО kirguda
passat b3
На холодную на холостых всё равно подглохивает. секунд через 15 если погазовать - выравнивается, но обороты на холостых всё равно плавают.
кстати подкрутил обороты до 850-900 - перестали плавать обороты. Чел посоветовал - говорит должно быть не меньше 850 - иначе будут плавать - когда меньше 850 - включается регулятор давления топлива - подымает обороты - и выключается - потом обороты опять падают и он снва включается - вот и всё.
могу ошибаться в терминах))) короче причина была в проводке на насос. при этом на холостых стала работать нестабильно - видимо клапан стабилизации ХХ под замену пойдёт. И почему то жиклёр холостого хода был выкручен на всю. молотил на холостом до 2500 об.вкрутили жиклёр - и всё. заводится перрвого раза. подголохивает на холостом на холодную и холостой прыгает.
Электрик вроде всё продумал там, обманку поставил или что то в этом роде. Я не настолько разбираюсь чтобы понять до конца. просто для сведения читающих - варианты развития событий.
Оказалось что на насос топливный плюс переменный шёл и в момент зажигания он переставал работать. сначала насос качал - потом стартер работал - а вместе не работают. постоянный плюс подключили - всё нормально стало.
Попру на диагностику - напишу что скажут.
не помогло.
Завтра заменю - напишу что вышло.
Добрый день. Купил только что. впрыск - полный инжектор. На холодную - заводится с 30й попытки. на горячую - с полоборота. в чём может быть дело???
