cocos-fs98
19 -
0 ОбычныйО cocos-fs98
- День рождения 15.07.1982
VW PASSAT B4 1994 ABS
За полтараху заберу !!!!!
откакого движка моник??
причины могжет быть четыре ...... диски, шаровые,рулевые нак., или шарнир рулевой тяги..... если вибрация не отдает в педаль тормоза значит не диски .... остальное надо смотреть визуально...........
Куплю противотуманки на В4 , Выключатель света с передними противотуманками....
Люди хелп!!!!!!! ABS при нагреве .......
тема форума ответил на cocos-fs98 автора cocos-fs98 в Mono-Motronic
всё оказалось намного проще))))) протёрся шланг вакумеика и подсасывал воздух))) -
датчик поменял, проблема осталась((( что делать не знаю................ -
f а номерок орегинала не подскажешь ??? ато у меня глаза разбегаются незнаю какой фирмы лучше будет..........
сходил попробывал .......датчик осоединяеш работать ровно начинает ,только оборотов дофига ,наверное эбу думает что холодный, и прогревает ))) попробую датчик поменять хуже уже не будет)) -
Народ подскажите пожалуйста кто знает..........Чем отличаются четырёх контактный синий от четырёх контактного жёлтого???? или можно любой из них ставить??? движок АБС.....
а у меня помоему один датчик и он синий, это имеет значение?? -
Помогите кто может я в тупике ((( в общем проблема такая.. движёк абс , пока холодный работает нормально как до 70-ти температура дошла начинает тарахтеть как будто троит, тупить начинает и жрёт литров 15. лямбу поменял нифига потом свечи, та же ерунда ........протестил эбу ,ошибок нет.. что делать не знаю(( подскажите может сервис какой где помогут сто пудово.
cocos-fs98 подписался на greenpassat
Средства автодиагностики в "Автодиагноз.рф"
тема форума ответил на Роман3128 автора cocos-fs98 в Партнеры PassatB3Piter
Роман3128, Так мне на VW B4 ещё и переходник за 300 р понадобится???? И допустим если я подъеду на ленина д.1 в удобное для себя время я смогу его приобрести??? -
каким образом получить скидку??? -
Creeping Shadow, Мне то в принципе только двигатель и надо прочитать .....у меня расход уж через чур огромный ... вот я и думаю поможет или нет... -
Подскажите пожалуйста что показывает кабель за 1100 кто пользовался есть смысл его вообще покупать???? ролики сказали что это фуфло нестоит заморачиваться...............
