fuel
59 -
Всем привет раньше у меня была подобная ситуация. Датчик уровня топлива и датчик температуры гонят вместе. Лечил таким образом разобрал шиток в верхнем правом углы платы стойт черный транзистор. Посмотри у него пайка на ножках лопается я пропаял все заработало.
fuel подписался на не горит контроль давления масла, Приборная панель, тухнет на кочках., наклейка с логотипом клуба и и ещё 1
В смысле зажигание вроде о давление говорим?
Вот мой индекс. Казахстан. Кызыл ординская область. город Кызыл орда. Индекс 120000. Фото сразу пришлю как только наклею. Мой телефон +77771187240
Всем привет. У меня мотор 2е отсутствуют шланги отводяшие пары бензина хотел узнать кого куда втыкать. Или схему подсоединения.
Всем привет. Разобрался я со своей проблемой. Взял схему начал смотреть один провод от датчика в головке переломился не заметно так провод сломан а изоляция держит как будто целый . Соединил все нормально стало. Всем спасибо.
Всем привет. Я щиток открывал смотрел пайку там вроде все нормально. Это значит на движке 2 датчика давления масла? Как мне проверить шиток это или датчики?
Всем привет. Купил себе Пассат Б3 1992 г.в 2 е мотор и начал приводить авто в себя. Проблема с контролем давления масла. Открываю зажигание не горит контролька давления масла. Снимал провод с датчика замыкал на массу не горит. Это напрегает. Хотел спросить методику поиска и устранения нейсправности и еще также не работает тахометр при открытий зажигания стрелка поднимается на 1000 при заведеном моторе также показывает 1000.
Посмотрел видно где то внизу проверю тестером заслонку придется снимать? Ладно а когда едеш та же хрень от микрка тоже?
Всем привет а внизу разве микрик есть?
Всем привет. У меня проблема с оборотами завожу машину заводится нормально пока не сильно холодно было. А теперь завожу холодный запуск как то хреново работает. И машина прогреется стоит сама по себе обороты поднимает газанеш сбрасывает думал трос но там все нормально грешу на эбу или дтож другой датчик ставил обороты вообше плавают скорее всего датчик не подходит китайский. Но оборотами не клапан холостого хода управляет? И еще сверху на дросельной заслонке какой то микрик стоит когда его нажмещ обороты успокаиваются. Что это за хрень?
