tungus
Члены Клуба
  • Дней в топе
tungus последний раз побеждал 17 Июля 2016
tungus - автор самых популярных публикаций!
9 Обычный
3 подписчика
О tungus
    ветеран форума
  • День рождения 13.06.1980
    VW Passat Variant B3, двигатель 1,9 TD AAZ
    Колпино
  1. Такая корова нужна самому!
  2. tungus
    ремонт ГБЦ
    Братья, а кординаты не подскажите или телефончик, а то с гбц подмышкой не очень охота по всему Пушкину скакать?
  3. В 2011 году поставил от начала до конца BOSAL - еще живой!
  4. Не только климы, но и обычного кондея. Радиатор кондея должен обязательно продуваться, даже если машина стоит. Для этого и включается вентилятор!
  5. tungus
    Юбилей
    Если 700 т.км., то я за него (мой Passat) ещё больше рад!
  6. tungus
    Юбилей
    Вчера мой одометр перевалил через полмиллиона - полет нормальный!
  7. tungus
    Вскрыли машину
    На Павловской, во дворе.
  8. tungus
    Вскрыли машину
    Вчера утром обнаружил попытку вскрытия - выбили личинку в водительской двери (она закисшая была, там провернуть - не вариант). Муд#лы - последнюю оригинальную ручку сломали. Радует что ни *** у них не получилось, но я на 700 р., за новую ручку, попал.
  9. tungus
    Дядя Леша С Днюхой!!
    Мои поздравления!
  10. tungus
    Разбираю 1,9 турбодизель
    Патрубок от воздушного фильтра к турбине почем?
  11. @Arturcik, Только на приборке подсветка пропадает? А подсветка кнопок остаётся при этом?
  12. Так если топливо показывает, то причем тут стабилизатор?
  13. Точно не помню, но на 110 она еще не мигает. Со стрелкой попробуй один способ. Надо снять приборку, снять стекло с нее и подключить обратно к разъему, завести и прогореть двигатель если стрелка лежит - подтолкнуть её пальцем градусов до 100 -110. Мне помогло, но у меня перед этим заглючил датчик и стрелка зашкаливала видно потом провернулась на валу.
  14. Теоретически стрелка должна зашкалить и замигать лампочка, но на длительное время коротить не советую, лучше сопротивлением примерно 500 Ом.
