219 -
staNevaljashka последний раз побеждал 20 Апреля 2012
staNevaljashka - автор самых популярных публикаций!
19 ОбычныйО staNevaljashka
свой в доску
- День рождения 06.09.1983
Сарай 9a 1992 - был. Сарай PF 1989 - сгнил :) , Сарай RP 1989
Санкт-Петербург Дачное
Помогите найти специалиста в СПб по KE-Джетроник (9А, АКПП)
тема форума ответил на Галенза автора staNevaljashka в Автосервисы и магазины з/ч
На Краснопутиловской у Ж-Д переезда ... Максим... +7 911 231 11 47 -
ЧПУ фрезеровка, печать на алюминии, пластике, лазерная гравировка.
тема форума ответил на staNevaljashka автора staNevaljashka в Предложения от форумчан
Ваня, очень гемморный процесс для разовой детали ... если я правильно представляю её, то это надо вообще делать матрицу под термоформинг - снять 3d будет стоить от трех тысяч, потом сделать саму матрицу из МДФ (это единственное, что я сам могу)....хоть и небольшая, но это 3d обработка + заливка смолами с последующей вышлифовкой и потом искать где-то контору с вакуумным станком и которые будут готовы ради одной детали заморачиваться.... -
Я непосредственного заказчика не знаю... у меня заказывала контора - они потом его красить будут, металлический каркас для него делать и устанавливать.... висеть будет где-то на входе в стадион... короче людям деньги девать некуда... Хотят ещё второй такой же... Не, Ваня, тогда лучше и не заморачиваться.... там подготовка только одной 3d модели уже денег будет стоить плюс весьма долгая обработка, после которой ещё все вышлифовать надо будет -
@-=Царя=-,С листа реально - либо акриловое оргстекло, либо литой поликарбонат. Единственное, что у меня в наличии из материала только тонкое прозрачное оргстекло есть - толщина 2 мм. Так что материал с тебя, либо я попробую у знакомого кусочек материала потолще достать...Но это реально если просто плоское.. если нужно гнутое сложной формы, то это по 3d модели надо делать - ради одной штуки смысла заморачиваться нет -
Ну апну на всякий случай..: )) ну и фото одной из последних работ добавлю.... -
Нах тебе световые коды - это ке-мотроник.... Зажигание проверять и манометрами давление топлива надо.... Звони человеку - зовут Максим +7 911 231 11 47 и езжай к нему на диагностику на Краснопутиловскую у ж\д переезда
Такая же фигня с задними пассажирскими..... а багажник наоборот..... не открывается, пока салон не прогреешь.... потом нормально.... сильно напрягает, поскольку по работе кучу барахла надо грузить....... в выходные поеду на дачу чистить и смазывать буду...
Плитку керамическую? Не пробовали, инструмент весь карбид вольфрамный - может и потянет... а так в идеале, если нужен кривой раскрой плитки, то тут лучше гидроабразивная резка... -
Предлагаю услуги по ЧПУ фрезеровке негабаритных деталей из цветного металла, пластика, дерева, фанеры, МДФ.... помимо контурного раскроя возможна 3d фрезеровка объемных деталей.... Максимальные размеры станка 1200-1200.... Так же есть возможность полноцветной печати на алюминии (шильды, приборные панели), пластике и лазерная гравировка - размеры станка 600-300. Есть возможность работы по безналу....
По сути да, но я ехал груженый с каменной столешкой на крыше - скорость при подъезде к перекрестку 20 км\ч. Поворотник за сто метров врубил - когда стал поворачивать, то притормозил из-за пешеходов - а товарищ на автобусе думал, что я успею повернуть - вот и гнал.
C 50-ой секунды- Пассат, от которого дебил на автобусе уходил - мой https://vk.com/wall-68471405_1764757?offset=220&z=video7674000_171764150%2F20169a535f69c32b44
При включенном зажигании должно быть 100мА - потом по мере прогрева уйти к нулю.
Правильно при сбросе газа да - 60 - может просто тестер неправильно подключил ?
С какого фига? Она вначале в аренде была, а потом её Штатам продали....
У каких барыг брал? В Exist перед - 1900 за штуку, зад - 2000 То есть 8000 за все. Ну и комплект пыльник-отбойник рублей по 600-800 - ну десятка максимум
- 14 ответов
