Dimk@™
12 -
1 ОбычныйО Dimk@™
- День рождения 21.03.1981
Сайт
http://spb_okna.vkontakte.ru
ICQ
479095028
B3 Variant RP 1.8 91г
СПб Рыбацкое
тема форума ответил на killer_45 автора Dimk@™ в Отопление и вентиляция
Ну каждый сам в праве решить как ему проще и что доступнее... у меня нет гаража, делал я это прямо у подъезда своего дома, заднее сиденье и так было завалено бардачками, полочками и т.д.... положить туда еще каких-то запчастей и накрыть все это сверху торпедой с рулем мне было в лом. У автора темы на фото вообще еще и передние сиденья сняты - я не думаю, что они были сняты по причине замены радиатора печки, но мало ли А геморрой это, или нет - это в любом случае ГЕМОРРОЙ на пол дня, а плюс-минус два самореза - это уже не суть -
Не знаю как у всех, но было типа как снимаешь торпеду полностью, только оставляешь два винта её крепления со стороны руля и оттягиваешь правую сторону торпеды на себя... как-то так -
+1 тоже решил самостоятельно заморочится с заменой радиатора печки - сложного ничего нет. В автосервисах, при беглом обзвоне, самый недорогой вариант нашел за 4500 руб - типа по знакомству, а так от 5000 до 6500 рублей... Пошел по пути "не снимая торпеду", но у меня такое впечатление, что если бы я открутил еще два винта крепления торпеды с водительской стороны, то можно было бы её вообще снять... ну да ладно, может просто я поснимал чего лишнего, приборку например, хотя с другой стороны все провода были на виду и было понятно где и что мешается, цепляется и задевает... Внутри корпуса печки было ОЧЕНЬ много пыли, ошметков паралона с заслонок, и сам радиатор был загажен всей этой требухой. Так что если кому-то придет в голову выкинуть салонный фильтр - лучше сто раз подумайте и купите новый Обновил обклейку заслонки "горячо-холодно" - остальные вроде в норме были. Использовал тонкий пенофол, или пеноплекс, не знаю как правильно называется, но это обычно используется как упаковочный материал - покупал варочную панель на кухню - так она была в эту фигню завернута )) Собралось обратно тоже все без проблем, даже винтиков не хватило чуть - пришлось обычными "клопами" дособирать - потом куплю черные, если не забуду. Проблема вот в чем - пока то да сё, плюс пару дней машина все-таки постояла - в итоге сдох аккум - крутит чуть-чуть, но не хватает чтоб завестись - завтра с утра буду как дурак бегать по стоянке - может кто прикурить даст )) Немного усложнит еще мне задачу тот факт, что у меня нет проводов и зарядки тоже нет, т.к. аккум был новый, хотя он уже года два как новый Никто завтра утром в Рыбацком не будет проезжать, а? С проводами естественно... Надо до 9-10 утра, на всякий случай (9о4) б1б-7б-бо -
апнуштоле! Покрышки к дискам можно вообще мертвые, хотя бы пара чтобы была Рассмотрю также вариант 15-ых с остатками резины - мало ли кто отдаст низадорага
Литые, рисунок не важен, но разве что без мишек/бабочек Внешний вид и состояние тоже не особо важны, лишь бы не кривые (балансировались) и были одинаковые Цена чем ниже, тем лучше - да, я нищеброд и халявщик Может валяются у кого без дела?
Решение проблемы с датчиком уровня топлива
тема форума ответил на persoff автора Dimk@™ в Система питания и впрыска
А если, например, попробовать не гнуть рычажок поплавка, а удлинить его... -
новые бампера - это сильно сетку в багажнике для крепления груза - 100 рублей в любом гипермарките датчик непристегнутых ремней безопасности водителя и переднего пассажира - был такой у меня еще на 12-шке 2003 г.в. повторители поворотников в корпусах зеркал заднего вида - 500 рублей пара го#на Китайского На сегодняшний день Lada Priora доступна в кузовах седан и хэтчбек, и только в комплектации «Люкс», куда входит MP3-аудиосистема, ABS, климат-контроль и задний парктроник - а иконка освещенная на торпеде новой есть?
Я недавно купил пассата и у него при движении температура около 90 градусов, но когда стоишь - поднимается до 110 (по датчику на приборке), когда температура чуть-чуть за 110 переваливает - включается карлсон Ни разу не кипел, антифриз не уходит
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=F0F0013E
А есть фотка? Или ссылка на фотку? Как вообще состояние? Пойдет если просто перекрасить? Или шкурить/шпаклевать и только потом красить? Увидел еще в теме: капот - тоже интересно наличие, состояние и цена пластмасски на переднее левое крыло и на водительскую дверь
Всем привет! Купил себе пассатика в удовлетворительном состоянии. Хочу привести его в божеский вид... И так, что мне для этого нужно: - Капот - Переднее правое крыло - Лыжа Все это желательно серебристого цвета, хотя покрасить тоже можно - Пластиковая накладка на водительскую дверь - Пластиковая накладка на переднее левое крыло - Глушитель(задняя часть) - Датчик уровня топлива - Замок зажигания, т.к. тот что там включает только зажигание, а заводится он путем соединения проводков - типа с кнопки, но кнопка сгорела На выходных буду перебирать передние двери, скорее всего понадобятся еще наружные ручки, посмотрю еще чего там и как... По мере появления нужды еще в чем то, буду пополнять список Ну и удалять из него все по мере приобретения Всех заранее благодарю за помощь, и советы где что купить подешевле
