Sancho_sev
121 -
2 ОбычныйО Sancho_sev
по100янный клиент
- День рождения 17.05.1987
Универсал b3, 89, RF, 1,6
СПБ, Колпино
задний моторчик стеклоочистителя от ВАЗ
тема форума ответил на Sancho_sev автора Sancho_sev в Электрооборудование
В лифте было потеряно 50 драгоценных минут. Поняв, что опаздаю везде-релакснул. И стал задумываться о смысле жизни. Слава набдателям сверху! Застрял я там один. Как представлю, что мог кто-нить мерзопакостный рядом мне мысли о жизни портить, аж лицо кривится -
Сегодня купил наконец. Реле) писалку присмотрел как у вас130 р. Но пока неё вкорячил. В лифте застрЛ ( никак не торопятся меня извлекать? Видимо, снова не подключу. Стемнеет. -
,Не... Сегодня вкалывал весь день,,только освободился. Не искал реле. А моторчик снял с битой 4- ки. Поводок тоже от неё.чистит не 180 градусов, а поменьше, но лучше,чем ничего -
В процессе поисков. Думал-мало ли тут все проще и не надо пол города ехать. Но разборки рулят -
Спасибо за советы и мнения. К Сож, оридженал МОтор отсутствует( возможно предыдущий владелец его толкнул тут кому-нить. Потому и колхожу) Реле пока не нашлось. Может есть заменитель этой 72 релюхи? Или у тазов аналог? -
Спасибо, завтра побегу за реле) как косу извлекал-вставлял? Это пока загадка для меня. -
Спасибо, очень клеаая форсунка вышла) от чего, если не секрет? А есть вариант, что у меня мотор не работает от подрулевого,потому что нет реле 19(99)? Или это именно подрулевого глюк? @alipinist,чтобы фррсунку приделать как с косой поступил? Как шланг отделил от неё? Туда же не залезть рукой никак. -
Sancho_sev подписался на задний моторчик стеклоочистителя от ВАЗ
@Виталий, там от 11-й и провода несколько иначе... -
@monstrik, спасибо, как вариант. а так, чтобы все же возможность омыватель вкорячить осталась? Наверняка пробовали косу сюда-туда таскать, и наверняка хитрость знать надо. -
Всем КУ два раза. Имеется вот такой моторчик, снятый с 4-ки. Имеется штатная проводка в хлопушке. Никак не могу подсоединить одно к другому, так, чтобы работал. Может переделать что нужно? Кто сталкивался - подскажите. Есть комбинации, когда он просто метелит, без команды с подрулевого, а вот чтобы через подрулевой - не нашел. Так же есть вопрос к знатокам: предыдущий хозяин варварски вырвал ориджинал мотор, срезав шланг форсунки так глубоко, что не добраться. Как то можно вытянуть косу? А то из него омывайка во внутрь хлопушки хлещет. Буду рад всем советам.
всем спасибо за подсказки. оказалось - провод от АКБ на стартер уже износился и не передавал нужной мощщи
АП еще подробность: сначала педаль была твердая, еле нажал с хрустом. и там она осталась. А потом товарищ чего-то поковырял на коробке (в месте, куда от троса в коробку рычаг уходит). При этом приговаривая о том, что что-то соскочило. на вопрос что именно? вразумительного ответа не получил. После проделанных манипуляций имею данного сверчка в районе подкапотья.
всем КУ два раза! Нагнулся стартер. Щелкает от ключа. Отвертка - так же не спасла. Если ей перемкнуть 2 болта, то что-то очень сильно жужжит (наверно, крутится) Есть подозрение - щеткам конец. может номер кто подскажет(как понимаю, они для всех стартеров одинаковые?)? Вижу меняли люди, и пишут, что решаемо дело это. Завтра хотел бы попробовать. И еще сразу вопрос: если не щетки, то что? И контрольный: стартеры все одинаковые? Если не пойдет дело, и придется с разбора брать, можно любой? заранее спасибо откликнувшимся
Дык в маховик то легло. И продали мне его как для моего мотора.
поменяли, причем я сам это видел. там еще был момент, что старое сцепление было в диаметре меньше на пару сантиметров, но новое в маховик легло.
