VANO731
19 -
0 ОбычныйО VANO731
- День рождения 06.08.1985
PASSAT B-3 1.8 PB 88г. седан
Спб Червонного-Казачества
Есть за 120т.р 947-28-94 Иван
А подушки двиготеля довно смотрел?
Вчера по КАДУ 180 и это не предел, чесно дальше страшно...
А у меня они сломаны были, так что терять нечего.
Все правельно, стандартные подиумы обтянутые карпентом.Пытался из фанеры сделать но потом передумал. Играют на ура!
Чем могу!
На Автовской есть такая приблуда.Если ехать по Краснопутиловской от переезда на Автовскую направо, метров через 300 по левую руку магазин, не промахнешься.
А где можно преобрести зто реле?
Замерял напряжение на включенном ближнем свете фар, на обе фары приходится по 9вольт (машина заглушена).Прозвонил все тестором, масса АКБ +ФАРА 9 вольт , +АКБ масса ФАРА 12.5 вольт , на АКБ 12.8. Фары при этом напряжении горят, хочу КСЕНОН ,а ему 9вольт на + мало.Подскажите, где искать утечку напряжения?
Сасибо за инфу. буду разбирать, а перед зимой все резинки смазал.
Не пользовался всю зиму задними стеклоподъемниками, тут недавно попробовал преоткрыть левый, безрезультатно.Попробывал открыть правыи, открылся но очень медленно, а обратно руками пришлось помогать. Может кто сталкивался, подскажите.
Поменял сцепуху, стоял КИТАИСКИЙ диск это полное гг.. , вылетили пружины.Недавно под капотом пявился свист, думол генератор но это был не он.Прислушолся это сцепление, при нажатии на педаль 1-2см свист проподает, грешу на выжемной.Свист не сильный сночало раздрожал ,а теперь смерился.
Буду!!!В первый раз))))))
Всё сделал так-же, поставил вместо этих приблуд трубки из нержавейки, в машине "Ташкент"!!!!!!!!!Спасибо!
Попробую, спасибо.
