mpvhd
47 -
0 ОбычныйО mpvhd
Passat Variant 91г.
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
тема форума ответил на Быстрая Изба автора mpvhd в Тормозная система
Спасибо. Проверю. -
Добрый день! Подскажите, почему ручник не держит левое колесо? Пробовал натянуть так, что колесо рукой не провернёшь, а всё равно правое блокируется и остаётся тормозной след, левое еле-еле притормаживает. Следов утечки тормозухи нет. Обратил внимание на тот факт, что трос, идущий на правое колесо натянут до отказа (колесо нормально крутится) и поэтому пастина (за которую зацеплены оба троса) стоит с перекосом и при поднятии ручника сначала тянется трос правого колеса. -
тема форума ответил на killer_45 автора mpvhd в Отопление и вентиляция
Да,действительно эта прокладка растягивается. Добрался до заслонки, предварительно разобрав на половинки блок распределения потоков воздуха (какие су..... придумали на нем эти пластмассовые защелки!!!). Заслонку обклеил спеном фольгированным (кусок 0.5м х 1м купил на авторынке за 170руб). -
Я смотрел рисунок в элькасте. Эти прокладки не значатся, вот и подумал, что это ремкомплект для всего остального. Спасибо за совет. -
Плюшку с дырками одел на патрубки. Длинную использовал на заплатки, там где старый паралон на прокладках осыпался. Где-то видел, что её по периметру печки приклеивают. Печка в два раза шире этой прямоугольной прокладки, очкую я что-то. -
Она явно меньше радиатора. Моожет быть натягивать надо? -
Купил печку Valeo. В комплект входит квадратная прокладка. Куда её ставить, может быть под печку? Внутри под печкой было много жижи и мусора. Собрал без этой прокладки, но буду всё разбирать снова, т.к. поленился заменить поролон на заслонке хол/гор и тепло только когда машина стоит на месте. Какой материал наклеить на заслонку? -
Поставил конечный глушитель ATIHO, через 2,5 года начал попукивать. Уже год, как хочу поменять, но судя по звуку, еще не критично. Если сравнивать с классикой ВАЗа, то начавший пердеть глушак отваливается через два месяца.
Морозы добавили проблем. Теперь перестало вообще куда либо струиться. Разорился и купил жиклёры с подогревом. Не помогло. Тогда купил строительный фен и аккуратно в гараже снимал трубочки (периодически включая омыватель)чтобы понять, в каком месте трабл. По-шагово, от жиклера, тройников, уголков пришел к месту крепления шланга к насосу Нашел дыру в шланге, отрезал гавенный участок, всё соединил, УРА!!! заработало! Не знаю, насколько оправдан подогрев в жиклерах, но без фена я бы хрен чего сделал
Всем привет! Проблема устранена, вибраций при торможении больше нет. Причиной была изуродованная в сервисе ступица колеса. Били по ней нещадно, когда меняли подшипник. Сколько всего поменял, угробил времени, а вмятинам на ступице значения не придал Спасибо всем за поддержку
Какой клапан? Там принцип циркуляционного насоса. Лопости загребают омывайку, и в зависимости от направления вращения, льётся на лобовое, или заднее стекло.
Всё правильно, нажал "от себя" , ждешь, льётся на заднее. Нажал "на себя" - льётся на заднее. И тут уж хоть куда жми, жди, веё равно сыт на заднее. Моторчик проверял, крутится в разные стороны взависимости от "на себя", "от себя". Ещё раз проверить пока не могу- 4л омывайки в бачке плещется.
Всем привет! Помогите разобраться с глюком. Включаешь омыватель на заднее стекло- льёт на заднее. Помыл, выключил. Хочешь помыть лобовое- льёт опять на заднее и только после длительной езды, или после остановки льётся на лобовое. Это у всех так? На электрику не похоже. Может быть неправильно сделана (или что попало внутрь) крыльчатка насоса. Насос в бачке один, не родной.
Выдавить старый и запрессовать новый ступичный подшипник оказалось не легко. Сосед-умелец в гараже с кучей приблуд, съёмников и пневмогайковёрта дрючился около часа. Но всё получилось! Всё собрал,зафиксировал тормозной диск,вывесил морду,завёл,включил передачу- чудо,диск вращается без "восьмёрок". Вообщем сейчас стоят свежепроточенные диски и новые колодки, надеюсь, что через 4тыши пробега всё будет хорошо
Продолжил опыты. На правой стороне "восьмёрки" нет. На левую сторону поставил свежепроточенный диск, (да можно и не ставить, и так по фланцу ступицы видно), бъёт. Не так дорого стоят подшипник и ступица, новые поставлю, напишу что получилось.
