Shell
34 -
1 ОбычныйО Shell
Passat b3
А какой тогда лучше фирмы? Кто что ставил
Форумчане, прошу помощи. Перестала работать печка, стал проверять мотор печки, и при его демонтаже обнаружил, что у меня сама крыльчатка мотора лопнула. Покупать мотор на разборке не хочу, так как неизвестно сколько он проработает. Но есть вариант купить на разорке сломанный мотор, но с рабочей крыльчаткой. Вопрос такой, есть ли еще вариант где то купит крыльчатку, или только так?
а саму лямбду какую взять, или любую одноконтактную
Сколько контактов на твоем ЭБУ? 35
Товарищи форумчане, помогайте. Весь мозг уже сломал. Подскажите пожалуйста номер лямбды от боша, одноконтактной, которую можно поставить на b3 abs 1.8 мозги мономотроник. И если кто знает, на какой пин должна идти лямбда на ЭБУ, а то есть подозрения сто где то обрыв
Господа, прошу вашей помощи. Машина 91 года ABS движек. Встала проблема с ДПДЗ. Снял посмотреть со своего моника дпдз, так как все пломбы были сбиты, то стало очевидно, что в него кто то уже лазил. При снятии было обнаружено два обрыва на дорожках. В движении симптомы следующие, при положении педали чуть дальше середины, машина начинала дергаться и терять динамику. При замере показателей тестером в нулевой точке 4,185 вмсето 1,88, а на середине движения тросика уже 4,89 и оставшийся ход педали никак не влиял на показания. Поставил другой моновпрыск, снятый с донора, и получил примерно 2500 оборотов на ХХ. Вопросы следующие. 1) Имеет ли смысл щас купить Mitron овский рем комплект дпдз и установить его. 2) Реально ли самому отрегулировать ХХ на машине. Читал что вроде как это делается тестовым щупом и омметром. 3) К сожалению при транспортировке моника домой, попал под сильный дождь. И в моник с верхней стороны попала влага (там где обычно бензин), чем это может быть черевато И если кто может посоветуйте источники информации, касательно моей ситуации. Заранее огромное спасибо
Товарищи, подскажите ставил ли кто в авто Мультируль, если да, то как и какой.
Как определить какие мозги стояли в машине
тема форума ответил на Shell автора Shell в Электрооборудование
Товарищи, вот фотка комплектации машины и фото колодки. И еще подскажите есть ли риск купить мозги паленые на разборке? И как их проверить -
Товарищи, прошу вашей помощи. Так вышло что у машины уперли мозги из под капота. Скажите пожалуйста какие данные нужны, чтобы можно было определить какие мозги к ней подойдут
Передний пластик тоже немного вверх ушел и увел с собой капот. Теперь с права щель, а слева наоборот в притирку сидит
Попал в небольшую аварию. Удар пришелся прямой в бампер, чуть ниже значка VW Очень хочется услышать ваше мнение по данной ситуации, на какую суму по ремонту я примерно попал, что можно сделать самому, и самое главное как снять усиливающую рейку для бампера. И если кто может подсказать как снять всю морду, буду очень признателен. Спасибо
Активатор замка вод двери поднимает и опускает кнопку
тема форума ответил на D0cent автора Shell в Охранные системы
Кто нибудь может подсказать как сделать её подлинее. Пытался крутить и отломил нижнюю площадку которая встает в фиксаторы -
аккум живой. буду пробывать выбивать. Надо машину в тепло поставить
Пробывал, результата НУЛЬ(
Пытался снять, но нифига не получилось. ось пасажирского дворника прикила к корпусу машины, кто сталивался с такой проблемой? Как решать? Бить пробывал но понемногу, боялся что стекло лопнет
