15 -
0 ОбычныйО вадимка
Skype
vadimka032929
passat b3 ABS 1.8, 93, универсал
молдавия
пчёлы. холодильники.
а не реально вмонтировать моторы позиционеры вместо тросиков, и на ручное управление их запитать? кто то пробовал?
вадимка подписался на моторы позиционеры вместо тросиков?
в моём случае был очень сильно загрязнена сетка заборной трубки маслонасоса. 1 см грязи на ней было. устранил- пищать перестал
сегодня поменял в стартере зубчатый пластиковый обод, щеточный узел, втулку- оказывается всё продаётся. прочистил меж витками. втулку в корпус вдавил, установил на место стартер- заводит. но очевидно старая втулка из корпуса выпала куда не следует и скрипит трётся где то. сейчас исследую сей вопрос теоретически, завтра практически. спасибо Лёлик.
моя машина 310тыс наездила на автомате, и ещё ездит нормально. скажите это предел или есть надежда проехать хоть100тыс? у кого какая статистика?
навряд ли доберусь до вас, далеко. может подскажите имея большой опыт. у меня в стартере, очевидно из за отсутствия или износа втулки в корпусе двигателя, сломался редуктор, протёрлись обмотки. ищу другой рабочий стартер. вопрос, двигатель. ABS1.8 стоит АКПП- стартеры взаимозаменяемы или только такой какой снял искать?
у меня, похоже, втулка которая в корпусе двигателя :стёрлась, выпала, или до меня не поставили. в общем разлетелся редуктор стартера, и протёрло обмотки. кто скажет втулка как в корпусе стоять должна жёстко или скользит в нём. продаётся с стартером или отдельно? стартер в двигателе ABS1,8 с автомат-коробкой. такой же как и в механике?
http://999.md/Board/Message.aspx?MsgID=10968921 у нас в Молдавии такой бывает
я в Молдавии
не успею
у меня на АВS клапан запрессован, или зафиксирован, в трёх точках. тоже думал при необходимости прочистить но причина зуммер-гонга была не в заклинивании клапана, а в грязи на приёмнике.
в ABS снимал поддон для профилактики масл. насоса. на дне обнаружились куски пластмассы, очевидно это какая то конструкция для успокаивания масла. показалось лишним оставлять этот лом- выбросил. искать замену этому элементу или обойдется? кстати на сетке маслоприёмника грязи в 1 сантиметр, почистил, после этого писки зуммера прекратились.
отключил, и что?
У нас в Молдавии тоже такого не пишут
