вадимка
О вадимка
  • Skype
    vadimka032929
    passat b3 ABS 1.8, 93, универсал
    молдавия
  • Интересы
    пчёлы. холодильники.
  1. а не реально вмонтировать моторы позиционеры вместо тросиков, и на ручное управление их запитать? кто то пробовал?
  2. вадимка
    рекорды акпп
    уже 325 тыс.
  3. вадимка
    Мигает индикатор давления масла
    в моём случае был очень сильно загрязнена сетка заборной трубки маслонасоса. 1 см грязи на ней было. устранил- пищать перестал
  4. вадимка
    РоЛиК-сервис
    сегодня поменял в стартере зубчатый пластиковый обод, щеточный узел, втулку- оказывается всё продаётся. прочистил меж витками. втулку в корпус вдавил, установил на место стартер- заводит. но очевидно старая втулка из корпуса выпала куда не следует и скрипит трётся где то. сейчас исследую сей вопрос теоретически, завтра практически. спасибо Лёлик.
  5. вадимка
    рекорды акпп
    моя машина 310тыс наездила на автомате, и ещё ездит нормально. скажите это предел или есть надежда проехать хоть100тыс? у кого какая статистика?
  6. вадимка
    РоЛиК-сервис
    навряд ли доберусь до вас, далеко. может подскажите имея большой опыт. у меня в стартере, очевидно из за отсутствия или износа втулки в корпусе двигателя, сломался редуктор, протёрлись обмотки. ищу другой рабочий стартер. вопрос, двигатель. ABS1.8 стоит АКПП- стартеры взаимозаменяемы или только такой какой снял искать?
  7. вадимка
    Разборка стартера.
    у меня, похоже, втулка которая в корпусе двигателя :стёрлась, выпала, или до меня не поставили. в общем разлетелся редуктор стартера, и протёрло обмотки. кто скажет втулка как в корпусе стоять должна жёстко или скользит в нём. продаётся с стартером или отдельно? стартер в двигателе ABS1,8 с автомат-коробкой. такой же как и в механике?
  8. вадимка
    Дизельный Пассат?
    http://999.md/Board/Message.aspx?MsgID=10968921 у нас в Молдавии такой бывает
  9. вадимка
    Съезд PassatB3Piter 08.02.12
    я в Молдавии
  10. вадимка
    не успею
  11. вадимка
    Зуммер зазвенел
    у меня на АВS клапан запрессован, или зафиксирован, в трёх точках. тоже думал при необходимости прочистить но причина зуммер-гонга была не в заклинивании клапана, а в грязи на приёмнике.
  12. вадимка
    ABS в поддоне пластик?
    в ABS снимал поддон для профилактики масл. насоса. на дне обнаружились куски пластмассы, очевидно это какая то конструкция для успокаивания масла. показалось лишним оставлять этот лом- выбросил. искать замену этому элементу или обойдется? кстати на сетке маслоприёмника грязи в 1 сантиметр, почистил, после этого писки зуммера прекратились.
  13. вадимка
    Диагностика инжектора
    отключил, и что?
  14. вадимка
    Определение типа двигателя
    У нас в Молдавии тоже такого не пишут
