gnusnus
143 -
1 ОбычныйО gnusnus
по100янный клиент
passat b3 универсал 1.8 RP
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
тема форума ответил на Быстрая Изба автора gnusnus в Тормозная система
СПС. -
Подскажите пожалуйста,может знает кто номер каталожный упорной шайбы,той,что ставится между гайкой и наружным подшипником? У меня внешний развалился,ни шумов ,ни визгов, ни писков не издавал,правда прошёл около 50-ти тыров км.И срезало унутренний фиксатор шайбы(выступ).Не она 311405661 ? -
Чудес не бывает,сняли коробку,даже разбирать её не пришлось Обломок вала нашёл своё место в корпусе МКПП,вышел в сторону двигателя,вытекло масло.Восстанавливать нечего.Поставили другую коробусю,проблема с устройством выбора передач.Думал поставить от старой,но оказалось,что длина у них разная и мой не ставится,но это уже другая история
Таки обломился вал ,кот. в дифференциал коробки вставляется по стопорному кольцу.Печаль.Бум снимать коробку ((
Ясно,спасибо.
Ещё вопрос.Или туплю или одно из двух,на не заведённом авто передачи должны переключатся без выжатого сцепления?У меня что так,что так.Может и на коробку зря грешу,меняли обе шаровые,может гранаты рассыпались к нафигу.Завтра дотащу пасю до подъёмника будет видно.
Ценник действительно замечательный,я себе живой RP за пятёрку купил и поставил ,без коробки правда купил
Вечер добрый.Заранее извиняюсь за поднятие старой темы.Случилась беда-бедучая с моим пасей.При съезде на грунтовку вырвало шаровую,колесо под 90 градусов,выдернуло правый шрус вместе с валом из коробки передач.Разобрал всё,поставил шаровую на место,вставил вал в коробку,подбил.Доехал до дома.После этого через день завёл машину ,проехал с километр до заправки.При выезде с заправки на первой передаче проехал метров 50 и усё.Машина далее не едет.Передачи включаются ,при нажатии на педаль сцепления шум изчезает(у меня чуть подшипник выжимной пошумливает).Передачи втыкаются,спидометр скорость даже выдаёт,а движения ни-ни.Вместе с приятелем подняли перед машины на домкратах с двух сторон.Завёл,ни одно колесо не крутится,валы,что из коробки идут тоже.Было у меня раз такое.Сел ,завёл,включаю любую передачу,реакции ноль.Повтыкал передачи по очереди,в итоге тронулся и поехал.Договорился с приятелем дотащит меня до города,на работе загоню на подъёмник,коробку ежели что скинем,а дальше тупик.В коробку точно не полезу.Искать коробку бУшную или пытаться отремонтировать,только где?И всё работало без нареканий,передачи переключались замечательно и тут на получи. Хотел спросить,я в этих вопросах не искушён,а точно это коробка?При включённой передаче пробовал крутить колёса руками,усилий ноль,как на нейтралке.
Промывал у себя систему(тоже нет губы).Дерьма накопилось прилично.На 120км при длительной езде температура 100.Не очень хорошо в этом случае постоянно работает карлсон.Тоже подумываю о замене бампера на бампер с губой.
Спасибо,будем починять
Подскажите пжста в Старо-Паново где именно ставят стёкла и есть ли контактные телефоны.Мне повезло трижды.Две недели назад получил вертикальную трещину на всю высоту лобового,через день долбанули опять в лобовое-трещина справа внизу.Ну и бонусом сегодня автомобильчик стоял рядом с домом заднее правое стекло всё рассыпалось,держится исключительно за счёт плёнки
Помогите пожалуйста советом по автомобильчику
тема форума ответил на gnusnus автора gnusnus в Электрооборудование
Так вот и я о чём,но напрягает то,что срабатываание происходит именно на заданных оборотах(2100) и не всегда. -
Забавно,про зажигание спрашивал летом Но всё равно спасибо.С зажиганием давно разобрался,поставил трамблёр с вакуумником,выставил зажигание-в этом плане всё ок.Проблема теперь в другом.Тема избитая,но в голове опять образовалась каша.По поводу мыргающего индикатора давления масла и душераздирающего зуммера на оборотах 2100.Мыргает зараза и верещит.Вчера на хорошо прогретом двигателе замерил давление масла.На холостых 1.2 кг,на оборотах 2000-2.5кг.На холодном двигателе на холостых показывает 6кг.Блин проблема в недостаточном давлении или приборка дуркует?Датчик давления менял,сейчас стоит датчик 1.6-2.0 бар. -
Авто купил с подрезанной губой.Температура при скорости 100-140 около ста градусов.Мне не нравиться.
http://passatb3piter...620#entry290620 Открутил фланец(два болта),посмотрел в каком положении стоит старый,так же и ставить.Прокладку не забудь поменять
