строитель
93 -
2
строитель последний раз побеждал 16 Августа 2015
строитель - автор самых популярных публикаций!
9 ОбычныйО строитель
приятель
- День рождения 23.02.1970
фольксваген Пассат b3, RP с климатом это машина - ПРОДАН, Тойота Камри
Новороссийск
теме ап
В личку ответил
Есть такие если интересно то плиз в личку
Шатуны с поршнями, моновпрыск, крышки коленвала, коленвал, шланг гидроусилителя проданы
Шатуны,шланг гидрача, крышки коленвала в брони
Да номинал 82,5 Да номинал 82,5
Я долго искал, обычно их не снимают а выкидывают вместе с кузовом, потом взял кусок железа, болгарку и сварочник пару часов и появился у меня кронштейн. Прошу заметить что образца не было просто рисунок с экзиста, а здесь есть обоазец, можно сделать.
Печка все равно холодным дует, после замены всего...
тема форума ответил на 9Incux автора строитель в Отопление и вентиляция
А радиатор печки какой фирмы поставил, и вообще было бы неплохо фото моторного отсека сделать где выходят шланги от радиатора печки. -
Сервоприводы заслонок климата проданы, остальное в продаже. Торг никто не отменял.
Есть столбик в сборе ADZ, могу разобрать и продать недорого один блок, если интересует все подробности обсудим в личке.
Все еще есть, только электроприводы заслонок печки в брони Ответил в личку. Новороссийск
После продажи машины остались кое какие заначки запчастей могу за деньги поделиться, и так начнем: 1. Корзина сцепления с дв.RP отличное состояние, была заменена на всякий случай думал на сцепление оказалось механизм выбора передач 1000 руб 2. Моновпрыск рабочий, дорожки на потенциометре не протертые, плюс в придачу отдам два моника в разобранном виде с еще одним рабочим потенциометром 2000 руб 3. Блок управления климатом с машины 91 года под панельку с кнопкой OFF, ,без панельки сто процентов рабочий 1000 руб 4. Реле кондиционера № 13 300 руб 5. Сервоприводы заслонок печки с климатом (2 шт), себе покупал но так и не поставил лень было снимать торпеду и печку, по 300 руб Продано 6. Трубки кондиционера под 12 фреон 1500 руб 7. Кожух вентиляторов под два карлсона 300 руб 8. Двойной шкив коленвала на машину только с гидрачом 1000 руб 9. Шкив помпы на машину с усилителем и на машину без усилителя, первый 300 руб,второй подарю 10. Колба насоса с RP, насос мертвый датчик уровня работал, надо припаять проводок к подвижному контакту 500 руб 11. Плафоны освещения над задними дверьми с фишками 1000 руб 12. Стеклоподъемник механический передний левый, новый, фирма Мейли еще в упаковке 1000руб 13.Ролик ремня ГГМ новый, двигатель RP 400 руб 14. Зеркала с Б3 наружние механические, на левом стекле чуть по краям темные пятнышки за два 800 руб 15. Рамка под ручку открывания двери, по моему левая, кто заберет зеркала тому в подарок, так 100 руб 16. Коkлектор выпускной с двигателя ADZ отличное состояние, без трещин 1500 руб 17.Крышки коленвала передняя и задняя по 200 руб 18. Поршня с шатунами с двигателя ABT( Ауди 90 с двигателем 2.0 литра с моновпрыском), аналог шатунов двигателя 2Е по 500 руб штука 19. Коленвал от этого же двигателя номинал не задран, в шатунах остались еще родные стандартные вкладыши с Германии 2000 руб 20. Головка блока цилиндров с этого же двигателя с распредвалом в хорошем состоянии только сальник поменять и в путь 1500 руб 20.1. Шланги ОЖ от троника к радиатору от RP 300 руб, от ПГ 500 руб 21. Кулаки под косую шаровую по 1000 руб 22. Пружины передние оригинал от RP в хорошем состояние не просевшие 800 руб 23. Тормозные суппорта передние под 256 тормоза в отличном состоянии 1500 руб за пару 24. Скобы под 288 тормоза по 500 руб 25. Низ двигателя ADZ без доков стандарт в отличном состоянии, кольца, вкладыши менялись два года назад пробег за это время 12 т.км 8000 руб., можно в развес 26. Компрессор кондиционера под 12 фреон на пять поршней с а/м вольво, стоял на пассате с переделанными трубками, рабочий надо менять подшипник шкива, вместе с трубками 1500 руб 27. Вакуумный привод заслонки ноги-стекло с климатной печки в рабочем состоянии, вскрывался для проклейки микротрешины мебраны, после проверялся все работает не травит и переключает, новый стоит 8000 руб, аналогов нет, хочу 1000 руб(фото сделаю позже) Добавлю немножко запчастей к предыдущему списку: 28. Генератор на 90 ампер по моему с гольфа 3 ремень натягивается вручную, полностью рабочий но без щеток, снял ранее не могу найти в гараже, 1500 руб 29. Проводка электрозеркал. Джостик с заглушкой на правую дверь 500 руб 30. Рейка с гольфа 3 рабочая не течет, но в одну сторону крутит тяжелее, надо поменять кольца золотника, выработки под кольцами нет, все сальники поменяны, половинилась но сухая, покупателю отдам новый сальник CORTEKO и все что осталось еще от одной разобранной рейки 1500 руб 31., Шланги гидроусилителя руля тот который больше металлический с гольфа 3 500 руб 32. Дополнительный вентилятор кондиционера с японца, себе такой ставил перед радиаторами 500 руб 33. Блок управления кондиционером с гольфа 3 500 руб 34. Карданчики рулевой рейки мелкий шлиц по 500 руб На все позиции имеется торг, отправка ПЭК и Дел. Линиями по предоплате на карту сбербанка. Могу также кинуть более подробные фото по Ватцам и Вайбер (89604833500). Еть еще ЭБУ с моноджетроника на 25 пинов полностью рабочие, покупал на всякий случай 1000 руб
Сколько по деньгам будет стоииь центральная рамка и как с отправкой ТК. Бронь на рамку пока за мной. Желательно фото в личку.
Вот ссылка в соседнем разделе "ПРОДАМ", там чел продает рейку по его словам состояние на 4+ http://passatb3piter.ru/forum/topic/53351-запчасти/
