Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Ну не могу я жить без тахометра И напряжометра, кстати говоря. Что на Таврии стоял, что здесь. Тахометра штатно у меня не предусмотрено, приборку с MFA ставить сейчас лень. Старый электронный тахометр не был оборудован вольтметром. За сим сегодня в магазине "Би-Би" был закуплен электронный автомобильный тахометр TX-517 (http://www.balsat.ru/products/avto/tx/tx517/ ) за 546 целковых. Данный экземпляр умеет: - показывать обороты. С полезной функцией звуковой сигнализации по достижению заданного предела. - показывать напряжение - показывать напряжение на АКБ в момент работы стартера (по заверениям производителя, таким образом можно судить о степени его зарядки) Еще показывает УОЗ, время, есть будильник и секундомер. Время у меня и так на приборке показывается, а УОЗ оно показывает 26 градусов Так что как минимум мне эти значения бесполезны. Инсталляция девайса 1) Требуется укоротить провода до одинаковой длины и зачистить контакты. Однако до этого стоит определиться с местом размещения тахометра. И прикинуть расстояние от блока предохранителей (именно туда мы будем его подключать) до выбранного места. Вполне возможно что провода придется наоборот, наращивать. 2) Припаиваем к проводам подходящие контакты. Я взял маленькие "мамы" и сплющил плоскогубцами В принципе, можно было просто обжать и не припаивать... К чему они должны подходить - см. в пункте 3 2а) Изолируем 3) Несем конструкцию к Пассату и вставляем в блок предохранителей, как показано на фото: (потом обновлю фото, а то не видно ничего. Хотя - в принципе то место понятно, а там уже и разобраться можно ) Инструкция к тахометру ТХ-517 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXX 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 У меня такой уже 2 года стоит. Я доволен. Щаззззз фото поисчу Гыыы А где ты его разместил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 На торпеду слева прилепил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STALKER007 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2008 А фотка есть??? Как это выглядет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2008 По мне так лучше приборку заменить ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 STALKER007, http://keep4u.ru/full/080531/55c3fe9add03a8f520/jpg - правда тут торпеда разобрана, но слева вверху как раз тахометр стоит 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2008 у меня стоит прибора с часами со стрелками. если на разборе взять приборку с дисплеем и тахометром - поставить ее вместо старой можно ли и какие переделки, если не секрет при этом необходимы (как я понимаю. нужно будет что то еще дополнительно подсоединять...)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2008 у меня стоит прибора с часами со стрелками. если на разборе взять приборку с дисплеем и тахометром - поставить ее вместо старой можно ли и какие переделки, если не секрет при этом необходимы (как я понимаю. нужно будет что то еще дополнительно подсоединять...)? ходи сюда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 А у меня такой девАЙС))) прямо в нише,где приборка,перед часами,старым еще хозяином на двусторонний скотч прилеплен.В принципе удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 Ну ты не одинок - тут у кого-то тоже в приборке стоит А я к такому расположению с прошлой машины привык Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валера 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 У меня под часами стоит!!!!!Очень удобно и солнце не заглядывает!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Я долго крутил эту коробочку по торпеде, и установил под прикуриватель. По установке геморойнее ( снимать бороду, прикрутил на винты "Филлипс"+ скотч, наращивать провода, изготовил разьем из реле стекл/оч от 10-ки ВАЗ в блок БРП), чем просто на скотч в места указанные предыдущими ораторами. Плюсы: с улицы не виден, не плавиться на солнце (пластик очень тонкий), ночью не бьет по глазам, ни чем не заслонен во время движения, удобно нажимать на кнопочки. Кстати. У кого стоит такой прибор. Подскажите, какие нормальные показания всех измеряемых параметров? УКЗ- 26 градусов- что за фигня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 (изменено) Выглядит вот так! Изменено 7 Сентября 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 УКЗ = УЗСК - это у классики параметр такой Угол отставания бегунка от контакта, что ли... Короче - к нам не относится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 УКЗ = УЗСК - это у классики параметр такой Угол отставания бегунка от контакта, что ли... Короче - к нам не относится Спасибо, а то в мануалах такой параметр видел, только цифры другие. Всякие мысли. не хорошие, в голову полезли.... А какие цифры в тахометре считаються нормальные на Хол ходу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 ох... надо в книге смотреть. У двига ABS на B3 (т.е. у меня) - 900+-100, УОЗ (тахометр не показывает!) 6-8*+-1* У тебя могут быть отличия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 О,кстати!А научите меня,пожалуйста,часы выставлять.При покупке машины инструкции к прибору не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 в режиме часов - две кнопки одновременно - изменять часы, потом опять две одновременно - минуты. Потом опять две одновременно - нормальный режим. Жать коротко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Creeping Shadow Премного благодарны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 О,кстати!А научите меня,пожалуйста,часы выставлять.При покупке машины инструкции к прибору не было...Можно поставить тахомерт на определённое кол-во оборотов метку (огранечитель) и по достижении этой метки (при достижении оборотов) будет подаватся звуковой сигнал. Как сделать метку: на нетралке жмёшь на педаль газа до нужного значения кол-ва об/мин и жмёшь на нижнюю кнопку 2-3 сек до появления пика. На дисплее в районе первого (правого) регистра появится чёрточка. Вот и всё. А лучше скачать из первого сообщения этого поста инструкцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 У меня стоит октан-корректор с функцией тахометра, подскажите, что за зверь этот корректор.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 Denisshu, он тебе не нужен. Это фишка для зубил карбюраторных, которая может менять угол зажигания. А у тебя ЭБУ для этого штатно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 Тады нужен, синхра до сих пор не на ходу, так я на РФе, а он карбюраторный.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 Denisshu, ну по поводу карбовых двигов я не в курсах... Может там тоже ЭБУ есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 подарили орион 51 - там сказано, что на все устанавливается от карбов до дизелей - тока вот вопросики возникли - там сказано, что нужен провод с датчика скорости - у меня тросик - но можно установить пропускной датчик скорости - то есть он вкручивается в коробень, а в него вкручивается трос - но - какой подходит на наши авто? куда от датчика провода подрубать? и как его подрубать вообще - к чему? там сказано, что к катухе, но куда именно - не разобрался - или к эбу....? провод на датчик уровня топлива - тащить к баку? куда его там подрубать...... ....... .... .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
