Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 madmaxim, а может приборку с МФА поставить лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 madmaxim, а может приборку с МФА поставить лучше?А мне хорошо, у января есть диагностический разъем в который бортокомп втыкается Скоро поставлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 madmaxim, а может приборку с МФА поставить лучше?так я исхожу из того, что уже есть - приборку менять- значит ее покупать и еще косяки тоже с подключением будут, а тут уже есть то, с чем можно работать, но.....есть вопросы, кстати, а на моем ведь тоже должен быть диагностич разъем в районе монетницы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 подарили орион 51 - там сказано, что на все устанавливается от карбов до дизелей - тока вот вопросики возникли - там сказано, что нужен провод с датчика скорости - у меня тросик - но можно установить пропускной датчик скорости - то есть он вкручивается в коробень, а в него вкручивается трос - но - какой подходит на наши авто? куда от датчика провода подрубать? и как его подрубать вообще - к чему? там сказано, что к катухе, но куда именно - не разобрался - или к эбу....? провод на датчик уровня топлива - тащить к баку? куда его там подрубать...... ....... .... .. может все таки кто-нить поможот-подскажет??? ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 подарили орион 51 - там сказано, что на все устанавливается от карбов до дизелей - тока вот вопросики возникли - там сказано, что нужен провод с датчика скорости - у меня тросик - но можно установить пропускной датчик скорости - то есть он вкручивается в коробень, а в него вкручивается трос - но - какой подходит на наши авто? куда от датчика провода подрубать? и как его подрубать вообще - к чему? там сказано, что к катухе, но куда именно - не разобрался - или к эбу....? провод на датчик уровня топлива - тащить к баку? куда его там подрубать? Может к спецам обратится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 думаю, как вариант, можно, только сдерут денег, да и если возьмутся ли - под вопросом ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 Насколько я помню, на приборках под тросик спидометр не механический, а такой же электрический, только датчик скорости находится в самой приборке - можно взять сигнал оттуда. К баку ничего тянуть не надо - всё есть в БРП. Вообщем никаких сложностей, особенно если есть инструкция, быть не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 Насколько я помню, на приборках под тросик спидометр не механический, а такой же электрический, только датчик скорости находится в самой приборке - можно взять сигнал оттуда. К баку ничего тянуть не надо - всё есть в БРП. Вообщем никаких сложностей, особенно если есть инструкция, быть не должно. а что такое - брп? и где датчик скорости именно в приборке - разбирал, но ничего не увидел такого..... если имеется ввиду блок предохранителей, то откуда там брать сигнал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Про датчик скорости.Покупаешь ВАЗовский проходной ДС и разъём к нему,подключаешь 1-на +, 2-сигнал на твой БК ,3-масса(проверь по схеме,не помню на вскидку)Датчик в коробку,тросик спидометра в датчик.Если есть ДХ в приборке,то можно подрубиться к нему.Смотри эл.схемы,там всё есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Про датчик скорости.Покупаешь ВАЗовский проходной ДС и разъём к нему,подключаешь 1-на +, 2-сигнал на твой БК ,3-масса(проверь по схеме,не помню на вскидку)Датчик в коробку,тросик спидометра в датчик.Если есть ДХ в приборке,то можно подрубиться к нему.Смотри эл.схемы,там всё есть.только вазовский то ДС на сколько импульсов покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Почитай здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...p;hl="[электро" похожая ситуация, откуда брать сигналы с датчиков. должно быть полезно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 уххх.......прочитал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Почитай здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...p;hl="[электро" похожая ситуация, откуда брать сигналы с датчиков. должно быть полезно. спасибо за инфу - кстати, выражение лица у меня было примерно такое же после прочитанного, как на твоей аватарке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 http://keep4u.ru/full/080204/232105be0a3803dc50/jpg (потом обновлю фото, а то не видно ничего. Хотя - в принципе то место понятно, а там уже и разобраться можно ) Подскажите новичку.... Непонял вот с этого места, можно как-нибудь подробней.... Может просто картиночку получше или на схемке прям стрелочками показать, куда какой провод, будьте добры!!! Машинка с клоками и есть ТХ517, лежит без дела, ждет своего применения ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Robotix, дык а что именно то не понятно? На фотке - блок предохранителей. Соответственно, ищешь слева от 18-го реле дырки и вуаля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Robotix, дык а что именно то не понятно? На фотке - блок предохранителей. Соответственно, ищешь слева от 18-го реле дырки и вуаля Дык оно и понятно, что это блок предохранителей.... Только вот номерочки реле у меня какие-то все другие, с фоткой никак не стыкуются Попробую сделать фотку своего блока предохранителей, может ткнете пальцем, куда втыкать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Дык оно и понятно, что это блок предохранителей.... Только вот номерочки реле у меня какие-то все другие, с фоткой никак не стыкуются Попробую сделать фотку своего блока предохранителей, может ткнете пальцем, куда втыкать Привет! Цитирую текст по которому сам устанавливал ТХ, т.к. лень искать источник: Таки разобрался чего куда и как. На Пассате В3 цепляться надо где должно стоять реле №3 (верхний ряд, третье слева). Во всех схемах это место фигурирует как Open, т.е. штатно там ничего нет, однако: на 1-м контакте висит масса, на 2-м низковольтный сигнал с катушки зажигания (узкий контакт), на 3-м плюс с 15-й шинки, т.е. после включения зажигания, на 4-м контакте постоянный плюс с 30-й шинки - это если у кого тахометр в одном флаконе с бортовым компутером, чтобы показания не сбрасывались цеплять сюда. Далее можно купить самое дешевое реле, оставить только колодку с контактами, доработать паяльником и напильником и поставить. Или малобюджетный вариант. Берем сгоревшие ножевые предохранители, выдираем контакты оттуда, к ним припаиваем провода и втыкаем в гнезда реле. Вариант третий, найти реле стеклоочистителя от отечественного авто. Они есть 6-ти контактные и там все контакты уже в наличии, встает как родное,ничего точить не надо. Остается только выкинуть начинку и припаяться. Это для тех, кто не считает 60-70 руб. слишком дорого за одну колодку с контактами. Сам я делал по варианту 3. А ТХ устанавил под прикуриватель, считаю самое оптимальное место установки: http://keep4u.ru/full/081118/33a4e9b223980f80bd/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 AlexProm, спасибо, все доступно и понятно, пойду спущусь к машине, потестирую ;-) А подскажи еще, как провода прокладывал?!?! Я просто новичок, пассаты не разбирал, что там и как надо снять, чтобы проложить провода к тахометру под прикуриватель?!?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 AlexProm, попробовал, все работает!!! Ставить решил ничего не разбирая, просто аккуратненько проложить провод и поставить в левый дальний угол к лобовому стеклу, за штатный динамик!!! Подскажи лучше, где ты такую релюху нашел?!?! Я заехал в магаз отечественных автозапчастей, там мне показали два типа реле стеклоочистителя и все не то!!! Там контакты ровненькими двумя рядами по 3 штучки, а надо сам знаешь какую .... Дык вот, где нашел-то? Ичто это за релюха все же... Хочется сделать все красиво!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 У меня немного другой девайс - с одной кнопкой, а по размеру он как раз занял место двух заглушек возле выключателя противотуманок и обогрева заднего стекла. На двусторонний скотч - вписался как родной... Кстати вместо обычных часов он показывает время в пути, таймер включается от зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 У меня немного другой девайс - с одной кнопкой, а по размеру он как раз занял место двух заглушек возле выключателя противотуманок и обогрева заднего стекла. На двусторонний скотч - вписался как родной...Ничего такая идея, надо подумать, может разломать корпус да запихать куда-нибудь, подумаю над этим ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Дык вот, где нашел-то? Ичто это за релюха все же... Хочется сделать все красиво!!! Купил реле стеклоочистителей за 120р. в отделе для отеч. машинок последих моделей ВАЗ. Магазин вроде на Шкапина за правым плечом памятника Кирову. Да они должны везде быть в толковых маг. типа Би-Би и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 AlexProm, за правым плечом у Кирова - магазин на Швецова. Шкапина - за его левым плечом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 AlexProm, за правым плечом у Кирова - магазин на Швецова. Шкапина - за его левым плечом! пока вы там крутитесь - все релюхи разберут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 Усе, вопрос с тахометром решен!!! Куплена релюшка от "жиги" в Балткаме на Трефолева за 145 руб., не дешево однако, но зато отменный штекерок получился.... Ну и она все же немного другая, на ней был средней контакт... Теперь нету!!! Установлен тахометра в левый дальний угол, к лобовому стеклу, все очень гармонично и удобно!!! Спасибо ВСЕМ за помощь!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
