GNOM 6 Жалоба Опубликовано 27 Января 2009 а я поставил орион бк-51 ...................... Классная фишка.......... И скока стоит данная вещь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Классная фишка.......... И скока стоит данная вещь? Смотри здесь: http://www.orionspb.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 passat_LD5Z, очень заинтерисовал вариант с тахом от 2106, если не трудно можно поподробней, а лучше фото. спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 VistA69, http://keep4u.ru/full/2009/07/23/4c37edbc83b2df3f068bc9d6b07c34d2/jpg http://keep4u.ru/full/2009/07/23/c0c42afae464e8be20f8ac919cce14fc/jpg http://keep4u.ru/full/2009/07/23/ac0d530c0f02312ad47a14ebe93c3ae3/jpg 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 passat_LD5Z, очень даже неплохо, может тоже попробую. Ещё раз спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 passat_LD5Z, красиво, только вот стрелочку бы приблизить по форме к штатной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 Димка Семёнов, Да понимаешь, стрелка отцентрована, пробовал ставить стрелку другую, а тахометру нехватает силы поднять до нужного предела, может там 3000, а показывает 2000. надо отцентровывать - такккооой гемморой. я решил оставить такую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 (изменено) жаль Изменено 23 Июля 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 жаль Не ну может от родного таха и подойдет, я от часов пробовал((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 Небольшая просьба к тем,у кого установлена http://keep4u.ru/full/080204/508cdf500e1ecd5ece/jpg.Насколько он у вас при работе теплый-почти горячий-горячий?Смысел вопроса таков:он у меня по замерам дает офигенный ток утечки,как только гаснет-утечка прекращается сразу.Потрогал его-не сильно,но достаточно горячий.Интересно стало,это так и должно быть или глюк и там чё-нить коротит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 OMAR, тоже обращал внимание - почти горячий. Т.е. руку держать уже проблематично... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 (изменено) Ещё вот что интересно, с моим 1F двигателем 1.6 75 л.с., на сколько надо размечать тах. Я видел есть и на 5000 и на 5500, ну и естественно на 7000 оборотов, подскажите? Изменено 25 Июля 2009 пользователем VistA69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 VistA69, электронный тахометр не размечается. Нечего там размечать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 (изменено) Creeping Shadow, да я собственно про механику!!! Предполагаю, что 5000 и 5500 это на дизеля! Изменено 25 Июля 2009 пользователем VistA69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 VistA69, а тогда при чем тут тема про электронный тахометр, в которой ты постишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 (изменено) Creeping Shadow, ну так уж вышло , обживаюсь тока! Изменено 25 Июля 2009 пользователем VistA69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2009 VistA69, делай новую тему в этом разделе, электрооборудовании либо в двигателях - свой там найди. Только не везде одновременно! Правда, у нас такой двигатель только один вроде, насколько я знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas.sss 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 День добрый! У меня тоже тахометр TX-517 сей девайс был, про работал неделю потом просто перестал показывать при подключении 12v просто горит подсветка слабеникая на кнопы не реагирует, в магазине сказали что я даун что подключал сей девайс к машине с инжектором типа напряжение больше и т.д. - это правда или лапша на уши??? Passat B3 1,8 Система впрыска Mono-Jetronic 1993 г.в. У кого на ких движках работает. За ранее благодарен!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 (изменено) stas.sss Я думаю, что тебя залечили. У меня моно-мотроник. Все работает. Подключался в БРП, использовал отечественную реле как корпус разъема для корректного подключения. Изменено 8 Сентября 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 а я поставил орион бк-51 Вот спасибо, я как раз замену своему искал! Ты брал прямо на производстве? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas.sss 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 stas.sss Я думаю, что тебя залечили. У меня моно-мотроник. Все работает. Подключался в БРП, использовал отечественную реле как корпус разъема для корректного подключения. День добрый! Я тоже так подумал, многие тут такой тах используют! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 (изменено) ...deletet... разобрался методом "тыка" )) Изменено 26 Октября 2009 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 (изменено) Уважаемые пассатоводы!!!! А кто может сделать доброе дело??? У меня таха тоже нет но очень хочется его что бы был, но вот проблема я и не смогу купить, а тем более поставить....(купить потомучто не знаю какой нужно, а поставить т.к. с электрикой вообще не дружу, обязательно что нибудь перепутаю), так вот кто может мне это сделать если это не очень дорого????? покупка+ установка....Заранее спасибо ответы пишиту в личку плиз.... Изменено 24 Октября 2009 пользователем ilyapiter1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 http://passatb3piter.ru/forum/topic/10013-ustanovka-alektronnogo-tahometra/page__view__findpost__p__138018 - прочитай это пожалуйста. Там написано и какой тах и куда его втыкать... Там вопросы у детсада только могут быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Creeping Shadow Я это и читал и смотрел, но я еще похоже в Яслях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
