Creeping Shadow
Низкое Напряжение В Бортовой Сети
Ситуация такая:
Напряжение на ХХ при включенной на 1 печке - 13,5-13,6В Если включить ближний - резко опускается до 12,7, далее - 13,1В Если включаю обогрев заднего - 12,8В
То ли с генератором проблема, то ли хз... скорее с генератором. Регулятор напруги менял, вместе со щетками. Кто что подскажет? Или это вообще нормально?
В ближнем стоит ксенон: блоки коишо, лампы гэлэкси.
Ситуация такая:
завтра попробую у себя замерить, потом отпишусь. было еще хуже, но замена таблетки помогла
dimakr, я меряю в блоке предов. На АКБ должно быть повыше
Ситуация такая:
А почему ты не хочешь отвезти гену на стенд?Там хоть проверят что это такое у тебя подси....ет!Это может быть и выпрямитель.Да и ещё есть влияющие на это вещи!Они хоть проверят под нагрузкой и без твой генератор!
Новый регулятор -не есть хороший!Это уж точно!
Ситуация такая:
замерил сегодня как и обещал, показания один в один как у тебя. сам генератор выдает без нагрузки 14.3В , с нагрузкой (печка, обогрев стекла,ближний свет) - 13.8 это все прямо не генике
dimakr, ну значит кранты у меня гене. На вольт разница...
не, ты не понял меня, если мерять в блоке предохранителей то показатели как и у тебя, а если прямо на генераторе , то как я написал
Завтра попробую на гене замерять. Но у меня при включенном ближнем полюбому не 13,8 было. А если еще и обогрев включить - то ууу.... А если еще и стеклоподъемник... :lol:
фигасе!!! я понимаю 9 в бы было - тогда надо в колокола бить, а тут....
нормальное явление, когда при подключении потребителей вольтаж падает. тут даже не гена а аккум может быть виноват!
главное чтоб не ниже 12
ена с клеммы должен примерно 14 выдавать
а на блоке предохранителей уже через аккум идет - там ниже
Слухай!А это у тебя только на холостом ходу?Просто на холостом напруга берётся в основном с аккума,и если он накрытый то и будет такая катовасия как у тебя!Генератор работает с 1500 по моему!А если аккум слабый,то он на себя будет забирать много!Вот и бортовое от этогно страдает напрямую!
аккум не слабый, менял по осени... Вообщем померял на генераторе и АКБ на ХХ - при включенной печке на генераторе 14,2 на АКБ (с него беру плюс) 14,1. Включаем ближний - на гене 13,8, на АКБ - 13,7. Включаем обогрев заднего: гена 13,7 АКБ 13,6.
В салоне же, в блоке предохранителей напряжение ниже на 1 Вольт.
Будем искать, куда он девается :) У кого-то есть мысли, где наиболее вероятно может возникнуть окисел?
Creeping Shadow, а может так оно и должно быть? Все-таки потребителей ты включешь много, а сечение провода не безгранично. Просто там окисляться то негде помоему - от аккума провод в салон идет. Если только ты не использовал автомобиль на рыбалке в качестве подводной лодки :ap:
Mrak, дык все бы хорошо, если бы это на обороты не влияло... А то нормальный ХХ - 940-940. Включил фары - 910-920. Обогрев - 880. Опускаешь/поднимаешь стекло - подгазовывать приходится... Это нормально?
абсолютно нормально)))) физику то в школе учили?))))) нагрузка на генератор возрастает, следовательно крутится ротору сложнее - отсюда доп.нагрузка на движок!
хотя в твоем случае динамика снижения оборотов на обогреве стекла великовата.... небось музыка на пол квартала грохотала))))
может это просто подшипники генератора??
twins75, не - радио я выключал :[
Но подшипник бы слышен был... или может и не слышно быть?
хз новая у меня тоже мозги компасирует с генератором - надо будет поковырять его...
Оснавная трабла просадки сети - где либо нарушена изоляция и водой коротит... это не смертелно но просадки появляются.
мляяяя ну када же лето - чтоб спокойно машиной то заняться???
Я вот че думаю...
А почему РХХ не должен компенсирует просадку оборотов от гены? Ведь должен вроде.
Не понимаю. Завтра на всякий случай у себя все промеряю.
Mamont, ага. У меня еще на прогреве обороты плавают 890-950 :)
Померял, вот результаты:
До запуска: везде 12.5 В.
Запустил: гена-14.0, акк-14.0, блок-13.9
Нагрузка: гена-13.9, акк-13.6, блок-12.9
А обороты немного проседают только в момент включения нагрузки и очень быстро восстанавливаются.
Держатся примерно на 850 об/мин.
Теперь буду знать, что надо в блоке нормальный плюс сделать :)
