kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Добрый день. Проблема в следующем, при повороте ключа зажигания стартер крутит два-три раза и останавливается, повторно снова крутит и останавливается. Если держать ключ то крутит,останавливается, повторно включается бензонасос и стартер снова крутит. Проблева в стартере или замке? У меня стоит кнопка на зажигания,через реле, чтобы контакты не палить, в ней возможны проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2021 13 часов назад, kamikadzzze сказал: Проблева в стартере или замке? Контрольку на стартер повесить: если гаснет - значит в замке (или в реле, или в кнопке, или в проводке), если не гаснет - значит в стартере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2021 у меня была подобная проблема, подламывался язычок от замка к контактной группе, но стартёр не крутил, пришлось менять весь замок!..может проблема в кнопке? останавливается при перегрузке...мне, чтобы запустить двигатель приходилось кроме поворота замка, соединять плюс от аккумулятора с плюсовым разъёмом стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
