Спасибо за информацию. Фото колодки нашел здесь http://passatb3piter...95250_thumb.jpg
Изменено пользователем kostya51
иголок которыми протыкают изоляцию проводов можно иголочками в самом разъёме попытаться подключиться...
К сожалению после обновления форума я не могу отредактировать старые посты и перезалить фотографии.
Дим ненадо ничего протыкать Там в разъем под уплотнительные резинки все прекрасно лезет.
Показало  2-1-2-2
Это означает что двигатель не заведен, нет сигнала от датчика Холла.
Ступил малость. Делал на не заведенной. Надо повторить на работаущей. Спасибо за ответ!
По инфе на этой страничке собрал (то же самое, что здесь), вот что получилось в сыром виде.
http://vwts.ru/diag_slow_code.html
ссылка на коды ошибок:
http://vwts.ru/electro/vag_codes.pdf
http://vk.com/video48932408_163691371
вот, протестил =)
сигналы светодиода дублируются лампочкой чек энджин
авто vwб3 1,8 абс. хочу сделать диагностику диодом. прочитал все что нашел. собрал схему нашел фишки. не получается. разъем на эбу 35 пин. 33 задействован но куда не знаю. провода сбелой фишки звонятся с 32 и 31 пина эбу. искать нет времени в брп. если я найду провод 33 пин разрежу изоляцию и прицеплю провод который брошу в салон ни чего страшного не будет с эбу. заранее благодарен.
Ребята привет! :dh: Поддскажите куда втыкать какой провод под кулисой для диагностики?Забыл!И коды ошибок если можно.Ранее ссылки неоткрываются. :ee:
Подскажите что значит код 2343 и куда копать?
Результаты поиска значения кода 2343
Расшифровка кода Таблица кодов Слишком бедная смесь Коды VAG - Двигатель - Блинк-коды
Это я и сам по таблице посмотрел. а дальше куда копать. Ещё замерил расход от полного бака до полного-16 литров. Вот и спрашиваю куда копать, а то расход напрягает. Лямду менял 2 месяца назад,но расход не снизился .
подсос где-нибудь, скорее всего, если лямбду исключить
а подсос может быть из под крышки моника( так называемой " черепашки" ) ? там уплотнительное кольцо какое то подозрительное и разьём форсунки в каком то масле непонятном.
:dg:
:dg:
Там не может быть подсоса, воздух и так оттуда поступает. Если лямбда работает (по диагностике лямбды), попробуй вывернуть её и посмотри, может она сажей обросла, бывает такое.
  • Свечи у тебя какого цвета?
  • Выхлоп не темный (или сизый)?
  • Расход средний какой?
1. Свечи вот: 1цилиндр Изображение
остальные : Изображение
фото не очень, но первый цилиндр свеча с белесым нагаром.А остальные черные.
2. Расход померял 16 литров (многовато) мерил от полного бака до полного. Так что замеры верные.
3. Выхлоп не темный скорее всего белый, но на прогреве попахивает бензом.
После замера расхода обнулил мозги (по феншую) почистил контакты трамблёраБыли чуть окисленые) и бегунок. На шланге картерных газов нашел трещину заделал "колхозом" . Шланг тройником- один выход из крышки моника другой из крышки на движке и еще один с низу двигателя ,посередине. На схемах такой шланг везде буквой S от моника до крышки движка,а у меня он тройной. После этих манипуляций звук работующего движка стал мягче. Буду смотреть расход. Может и помогли мом манипуляции. Какие будут мысли у спецов ?
мужики, как сбросить ошибки?
кто-то пишет так -
Сброс ошибок после диагностики
1. Выключить зажигание.
2. Соединить проводом с "массой" вывод колодки красного цвета или желто-черный провод разъема катушки зажигания.
3. Включить зажигание.
4. Через 5 секунд отсоединить провод от массы.
Второй вариант:
• Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и замкните SW1 .
• Включите зажигание и убедитесь, что светодиод продолжает гореть.
• Разъедините SW1 на время не менее четырех секунд. Должен индицироваться код 0-0-0-0.
• Соедините концы перемычки на пять секунд, затем разъедините их.
• Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена.
Первый вариант как то не понятен..
А поделитесь с новичком такой информацией: "медленные коды" и диагностика VAGcom-ом это одно и то же? Или они взаимно исключают друг друга? А куда подключать VAGcom? А еще мне нужно сделать адаптацию ДПДЗ, как я понимаю это можно сделать только VAGcom-ом?
Двигло RP 1988 года, мотроник.
Пошлите меня пожалуйста в место, где про это расписано ;)
@katran,@EVILLLLLL, потерпите манехо... Скоро будем весь форум лопатить, попробуем восстановить.
считал блинками только код ошибки АБС 1222 , от двигателя PF ответов не получил. грустно конечно.
Ошибки ещё не сбрасывал, там вроде покататься нужно, что проблематично иногда.
Короче заказал в Китае этот самый адаптер - будем разбираться ;)
Прочитай название темы: Двигатель RP
Я вот одного понять не могу. двигатели одинаковые, мозги разные. Да, по двигателю конечно опознавание может и проще. но мозги то могут быть менянные.
а RP и другие дрыгатели отзываются на блинк-коды!
