у меня под ручкой КПП тоже есть но как оказалось она не рабочая но провода идентичные с фоткой проблемы так как проводов у меня там столько что даже опытный электрик в ступор войдет но постараюсь вечером сделать
ну давай, надежда на тебя,
но тогда и диодом медленные коды.можна  проверить, через колодку под рулем.
я правильно понял, через диод не получилось не под ручкой КПП не под рулем?
через вагком не получалось под ручкой КПП, а под рулем получилось??
@ездок, @kamikadzzze, Друзья! Обратите внимание на название темы - Медленные коды!
Что само по себе исключает компьютер...
В вашем конкретном случае это видимо будет соседняя ветка форума.
А здесь по старинке с лампочкой, уж извиняйте...
я написал потому что не я один с этой проблемой столкнулся на этом ЭБУ да и некоторые товарищи писали что медленными тоже можно но у меня не получилось)))
мы видим,но если ЭБУ ,,,,, 271 не читает медленные коды,тогда в первом посте нужно это исправить.
гдето в начале поста печатали какие мозги можно через лампочку диагностить и там как раз 271 и были а выходит наоборот
Читает, пролистни пару страниц назад - там товарищ пишет что получил с 271 коды.
но не пишет как он это сделал я лично все перепробывал и у меня не получилось
Есть у меня сильное подозрение, что дело в реализации схемы моргальника. То, что тут в первом сообщении @Дядя Леша привел - это упрощенная схема, есть немного другая - там два резистора, может в этом дело?
другую не видел скинь посмотрим просто интересно через комп конечно проще но он не всегда под рукой бывает так что сей девайс тоже прегодится если заработает
скинь посмотрим
Я тут ее уже размещал в этом сообщении: http://passatb3piter.ru/forum/topic/10071-медленные-коды/?p=716374
Но к сожалению дерьмохостинг photofile.ru удалил этот файл, и теперь картинка не отображается, а у меня на компе этого файла нет, я ее с vwts перепостил ссылкой. Надо где-то еще поискать, не в единственном же экземпляре она в интернете была...
ездок дай фото
Изменено пользователем kamikadzzze
Проверьте, кстати, последовательность: провод с 33 контакта ЭБУ - на светодиод (минус), второй выход светодиода (плюс) можно на красный провод в колодке, но по большому счету пофиг - можно хоть из прикуривателя взять эти +12В. Главное что бы светодиод был двеннадцативольтовым - тогда он не перегорит, а если светодиод не двеннадцативольтовый - тады нужен еще резистор. Далее выход L линии (желтый в разъеме диагностики, подозреваю что 32 на ЭБУ) надо на ПЯТЬ секунд приложить на массу - и тогда должна заиграть светомузыка.
я пробывал по всякому единственное что не пробывал с 12 вольтовым светодиодом я паял через резистор моргает зараза ни с 33 ни с22 лапки
kamikadzzze
вечером фотки выложу просто на работе щас а немогу с телефона на комп перекинуть
ни с22 лапки
Блин, я описался - не 22, а 32.
Ну главное что бы он через этот резистор тупо от 12В загорался и было видно. Изменено пользователем BigHarry
да он загорался но но не тух у меня 32 и 33 ножки пустые без проводов а диагностические провода идут с22 и 23 ноги жолтый и серый провода и по распиновке они и есть диагностические
Надо брать с 33 моргалку!
Это DLC - для цифровой диагностики компом, а моргать будет только с 33 ножки!
То что с разъёма не идёт проводов, это ещё не показатель... В самих мозгах на эту ногу может идти сигнал.
А проблема с подключением различных мозгов на мой взгляд заключается лишь в различиях кос. (зависит от года, места и комплектации)
Скорей всего по типу так:
Насчет 32 ноги не уверен, 32 там или может какая-то другая...
по этой схеме ты плюс на мозги подаеш на 32 ножку можеш мазги подпалить так как напрямую 12 вольт в ЭБУ пойдет и черная калодка это просто  "+" и "-" там с мозгов провод не идет
В каком месте там плюс? Там по схеме кнопка и дальше корпус, на корпусе - минус.
