Медленные коды.считываем сами (двигатель RP)
Сообщений в теме: 228
#138950 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 03:27
Вдруг еще кто то не знает , да и вообще полезная штукенция спасающая немножко деньгов и позволяющая отдиагностировать ЭБУ в любой момент. Для начала идем в любой радио магазин или рынок, и покупаем один светодиод, один микрик и один резистор на 2.2кОм, потом собираем вот такую схемку
Прикрепленный файл  sockets_reading.gif   8,87К   101 Количество загрузок:
Я все это дело запихнул в корпус от зарядки сотового телефона , потом в салоне своего авто открываем крышку кулисы и находим разъемы.
Цвета могут варьироваться, черный коричневый. Если нет под крышкой, ищем эти разъемы, куда их запихнули добрые дяди до нас. Черный это питающий, т.е плюс и минус от АКБ , коричневый или белый информационный Ну собирая приблуду мы и провода выбрали трех цветов: черный минус, красный плюс , третий какой нравится, но не предыдущие два :crazy:
Подключаемся.
Ну и собсна вуаля, посылаем диагностов :peace: мы теперь сами с усами. Можно конечно светодиодик исключить из схемки ,особенно тем у кого на приборке есть лампочка, а под ней пробитый молнией мотор, но мы не мелочимся на копеечный диод , тем более все так прикольно мигает и там и тут. Теперь собсна проверка , горячий мотор (прогретый до рабочей температуры) останавливаем поворотом ключа зажигания. Подключаем наш девайс. Включаем зажигание и если светодиодик загорелся, все правильно собранно. Заводим мотор, нажимаем на микрик и держим не менее 5 секунд , отпускаем микрик и смотрим чего там нам скажет наш диодик, первый длинный, потом серия коротких , в идеале 4-небольшая пауза 4-небольшая пауза 4-небольшая пауза 4 потом опять длинный. или длинный пауза длинный, тоже все окей. Если он чего другое намигал, то смотрим таблицу кодов неисправностей или спрашиваем совета тут. Да после проверки ошибочки можно потереть выключив зажигание совсем и замкнув микрик на секунд 10
Ребята, здесь все блинк коды найдете
#21 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 23:27
Что такое быстрые и чем их считывать, (на приборке чека нет)? Значит ли это, что прибор с диодом, который я собрал, мне не подходит и непонятки которые у меня появились, вполне закономерны?
Значится так Мужчина. Чек на твое приборке и не должен быть. Перестали немцы ставить этот самый чек с определенноГо года. Для считывания быстрых кодов тебе понадобится адаптер, намбабук и программа (все описанно и переписанно) По поводу медленных, я сейчас немогу посмотреть можно ли с твонго эбу снять медленные, завтра гляну ну или сегодня кто скажет. Возможно ты конектился к проводку с быстрыми. То что машина не завелась, в некоторых случаях это нормально.
#22 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 548 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 29 Июнь 2009 - 23:49
Спасибо, Дядя Леша , разъяснил. Ну нельзя так нельзя, если это действительно так, то могу кого нибудь, снабдить этим прибором. Сделал на базе корпуса зарядки от сотового, который в прикуриватель пихаеться.
Просто я думал, что блинк коды - это и есть медленные коды.
Выдержка из Volkswagen Technical Site:
Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника?
Просто смотрим бошевский номер на коробке с "мозгами". Он имеет вид - 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx.
Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног).
Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков.
#23 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 00:04
Погоди паниковать и делать подарки, я еще ничего не сказал и при говор не ставил. ( с коммуникатора тяжко прыгать по сайтам) Судя по посту выложенному тобой выше поддержка блинк ( они же медленные) коды есть. Теперь надо разобраться правильно ли ты собрал девайс. При подключении девайса (правильном подключении) светодиод горит тускло, что у тебя и происходит как я понял, это потом траблы при попытке опросить эбу возникают. Набери наверно если хочешь мой телепон, так прще будет наверное.
#24 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:26
Погоди паниковать и делать подарки. Набери наверно если хочешь мой телепон, так прще будет наверное.
Спасибо, обязательно позвоню. Только ещё раз, прибор проверю, на правильность сборки.
Да и жалко потраченного времени, вот какой получился:
#25 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:31
, вот какой получился...
А у меня из сетевой зарядки от сотового. Называется найди новое применение ненужному корпусу :yahoo:
#26 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г.в. 1.8 ABS
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:10
Именно с абсами такая проблема, собирать диод надо подругому, не так как у Вас собрано. У меня тоже сначала не получалось, оказалось нужно многое проделать прежде.
Например, провести проводок от 33 ноги мозгов в салон...
Уже точно не помню, но на московском сайте все нашел, как надо абс медленными кодами тестить.
Правда на фото у Вас че-то мало разъемов...
http://volkswagen.ms...s...13494&st=20
Также видел на этом сайте видео, там весь процесс наглядно показан, именно для абсов с 35 ногими мозгами.
#27 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 30 Июнь 2009 - 20:12
'superboy' Спасибо за ссылку, буду юзать.
#28 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 22:50
Да не за что, сам долго искал, как это делается :)
Если хотите, я могу у себя на машине все сфоткать, может что-то прояснится...
#29 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:28
superboy, в самый раз у него разъемов! Мы не избалованы АБСами и прочими коробками автоматами :))
#30 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:46
Было бы здорово. И многим, думаю, пригодилось.
Речь идет об этом варианте, подключения для наших движков?
А у тебя сколько разьёмов?
#31 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:53
да, именно так :)
думаю, 6ольше пояснений не требуется тогда.
А у тебя сколько разъёмов?
три, еще один для абса, правда неработающего ))
#32 Chesterins
Chesterins
    бывалый
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 ABS 1993г.
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 21:32
люди скажите пожалуйсто где посмотреть схему с диодом чтоб прочитать коды ошибок???? все рисунки здесь не открывает, пишет Файл не найден или удален администратором.... у меня движок ABS 93 года, у кукоядки кпп три разъёма.... да..... и на сколько вольт диод брать????
#33 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:50
Решил по совету Дяди Леши смастерить моргалку,но засомневался в полезности сего девайса для моего блока:
Мой 91-го года вып.
Стоит ли заморачиваться???
Сообщение отредактировал seonneon: 15 Февраль 2010 - 15:51
#34 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:35
да дам делать нечего - даже лампочкой-пробником можно
#35 Дюша
Дюша
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:B3 88г. 1,8 RP
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:08
добрый день. Такая проблемка машина завелась, стояла грелась, потом заглохла, и заводиться больше не хочет, заводиться тока с помощью педали газа и то когда жмёш газ как бы захлёбываеться, посмотрел ошибки намигало 2122. Подскажите пожалуйста что может быть. Зарание спасибо за ответ.
#36 РоЛиК
РоЛиК
    Мастер
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 241 сообщений
  • Авто:неадекватный 9А, toyota и ford focus I и огромная омега В
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:26
2122-это отсутствие сигнала холла,на незаведенной машине эта ошибка всегда
#37 Дюша
Дюша
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:33
Ясно, с кодом 2122, А остальные синдромы с чем могут быть связаны??? Зарание спасибо за ответ.
#38 stas 78
stas 78
    ылита
  • 612 сообщений
  • Авто:vw b3 aam 1991, KIA Vtnga 1.6 на палке
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:28
Есть блок за номером 0261200263(vag 443907311А) с удовольствием общается при помощи диодика как и из салона с разъёмов так и от дополнительно инсталированного проводка от 33 ноги, Переставляем блок за номером 0261200277(vag 443907311Е) и получаем коллапс ни из салона ни от 33 ноги общатся не желает при этом с vag kom- ом общается изверг. В чём соль а? Может у него что в нутри отвалилось?
#39 katran
katran
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 232 сообщений
  • Авто:1,8 1990г. Бодрый RP
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:39
Люди, а закинте картинки в первый пост, пожалуйста!
А то я собрался вроде как продиагностировать, а схемки нет((((
#40 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:B3 RP 1988 г.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 19:14
Да, картинки не открываются(
