BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 так и естьНу и хорошо, зачем тебе эта тупая моргалка, когда можно по-взрослому подключиться? Вон Дима написал, куда копать, а если хочешь моргалку - надо влезать в колодку и тащить провод с 33 ноги, только какой смысл с лампочкой заморачиваться, если можно по-человечески компом подключится да еще режим базовых настроек будет доступен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Ещё не ABS, но уже не RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Ещё не ABS, но уже не RP всмысле? и 33 ножки я не могу подключить потому что у меня номеров нету под проводами или скажите какой провод там по цвету нужно тянуть а с помощью компа пока возможности нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 номеров нету под проводами Номер там должен быть на колодке, ну или если не будет - то тупо посчитать, там всего их 35. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 На фото не подключён - диагностический разъём ? Чёрный минус , коричневый плюс а с белой полосой информация ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 @Валодя, нет, этот разъём не диагностический... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 Номер там должен быть на колодке, ну или если не будет - то тупо посчитать, там всего их 35. а от куда и как счет начинается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 а от куда и как счет начинаетсяНа фото - разве не видно цифры? Если смотреть со стороны проводов выходящих из колодки - счет начинается сверху-справа, на втором нижнем ряду счет продолжается тоже справа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 ну у меня вроде тоже под 35 проводов только если там он есть или если его там нету то встовлять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 если его там нету то встовлять?Странный вопрос, если его нету - то ждать пока он сам вырастет бесполезно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 (изменено) этот разъём не диагностический... не диагностический, но именно там проходит сигнальный проводок от ЭБУ на машинах до 91г А точнее тут - жёлтый проводок! Изменено 30 Апреля 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 но именно там проходит сигнальный проводокОн спрашивал про не подключенный, который скорей всего от боковых поворотников... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 кароче пробывал к эбу провод подключать всё точно также как и под кожухом кпередачь всё работает но не моргает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 всё работает но не моргаетПоподробней напиши как подключал, и что значит все работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 (изменено) не диагностический, но именно там проходит сигнальный проводок от ЭБУ на машинах до 91г А точнее тут - жёлтый проводок! так мне можно будет взять + - с аккумулятора на жёлтый провод подать массу на 5 секунд и диагностика пойдёт ?И в таких пассатах до 91гг есть диагностические разъёмы ? Изменено 30 Апреля 2013 пользователем Валодя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 (изменено) И в таких пассатах до 91гг есть диагностические разъёмы ? разъёмов может не быть... А на моём первом 88г есть встроенная лампочка в приборке. Достаточно только массу на жёлтый проводок подкинуть на 5 скек. Медленными (блинк) кодами диагностируется только джетроник! на жёлтый провод подать массу на 5 секунд и диагностика пойдёт ? только провод не коцай, там в разъёме легко под резинку жёсткий проводок подсунуть. (прямо по стрелочке) Изменено 30 Апреля 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 спс завтра попробую .А то часто мозги глючат , задолбался аккум скидывать . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 Поподробней напиши как подключал, и что значит все работает? ну плюс и меинус на акум и провод от эбу на информационный включаю зажигание светодиод загорается в пол накала нажимаю кнопку на пять секунд горит на всю отпускаю кнопку опять горит в пол накала и не моргает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 @seega_B3, посмотри номер своего мозга и проверь, поддерживает-ли он блинк-коды. Вот информация с фака vfts: Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника? Просто смотрим бошевский номер на коробке с "мозгами". Он имеет вид - 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx. Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног). Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков. Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног) Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789. А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 4 (лампа диагностики) в машине ВСЕГДА отсутствует. Моно-Мотроник MA1.2.3 (45 ног). Диагностика через блинк-коды невозможна. Т.е. если вы не нашли номера своего блока в списке 45-и ногих блоков, увы... Для того, чтобы иметь возможность снимать блинк-коды в версиях MA1.2.1 и MA1.2.2 нужно добавить отсутствующий в штатной эл.схеме провод. Все версии имеют режим диагностики через "быстрые коды". http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq05#5.7.6 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валодя 1 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 всё сделал ошибка 2342 - датчик кислорола . Надо лямбду менять ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 всё сделал ошибка 2342 - датчик кислорола . Надо лямбду менять ? вначале проводку посмотри на обрывы, а потом можно и поменять)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 ну я номер не помню но у меня точно 35 ног Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 кто знает может ли дёргатся на гарячюю из за ДТВВ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 из за ДТВВ ?Может, чего - лампочка таки наморгала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seega_B3 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 Может, чего - лампочка таки наморгала? в смысле? я просто когда завожу утром все норм а чють поработает начинает дёргатся при езде или даже на холостом стоит работает и когда на газ нажать и держать то какието хлопки в трубе с перерывом где то секунд 2-3 я уже всё проверил не знаю что делать ДПДЗ в норме и это всё происходит когда только чють прогреется а как заводиш с утра то всё норм и ещё когда вот эти дёрганья начались и вот едиш по тихоньку на газ жмёш и вот слышно прям как будто бедная смесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
