Бороться, искать, найти и не здаваться))) Возможно шестерню уже меняли, там должен быть выбит такой маленький квадратик на кромке шестерни. И еще просьба, ошибки в написании сообщений, мы все ошибаемся порой, но не до такой же степени... Сорри.
Изменено пользователем Nessus
ладно завтра еще посмотрю и на пишу.
@alekc-67,не надо писать...сдай в сервис! Не лохмать бабушку;)
@alekc-67,не надо писать...сдай в сервис! Не лохмать бабушку ;)
да если-бы он был по близости
@alekc-67,ну а как ты отремонтируешь? Тебе написали мозги...а ты нет! Искра жИ есть,форсунки льют а масла больше стало так то она долго стояла) и вообще дигифант это же двигатель! Какие 107 сил? У меня по паспорту 90 ....и я думаю что там тыдыды..... делай! Удачи;)
@alekc-67,ну а как ты отремонтируешь? Тебе написали мозги...а ты нет! Искра жИ есть,форсунки льют а масла больше стало так то она долго стояла) и вообще дигифант это же двигатель! Какие 107 сил? У меня по паспорту 90 ....и я думаю что там тыдыды..... делай! Удачи ;)
тыдыды это что ты имел ввиду и потом форсунки вообщето не заливает
Тыдыды-это означает то что тебе пишут что делать...а ты начинаешь умничать ,спорить и не соглашаться! Раз ты мистер :сам всё знаю...как тебе помочь?
вообще если это действительно PF(а это он и есть) то в паспорте хоть кабан написано оно и есть 107 кобыл. и еще мозги эти сделать можно и легко. все есть на carhelp.ru вроде так сайтик называется.
Изменено пользователем cazzy
скажите что за датчик и какую роль играет спасибо
Это термовыкчатель, от системы афтерран. Включает вентилятор, если под капотом жарко, после выключения двигателя. Находится в районе пусковой форсунки.
он прикреплен к крышки распредвала  и  из-за него может не заводится
НЕТ!!! Не может.
И прикреплен он не к крышке распредвала, а к клапанной крышке.
НЕТ!!! Не может.
ну да спасибо
скажите выкрутил свечи они сухие погоняешь стартером два три раза только после этого и то влажные
скажите а что это за датчик и за что он отвечает и вот где он стоит
Очень похоже, что в данном случае этот датчик используется как заглушка. Сначала подумал, что это датчик температуры масла, но судя по фото, там отверстие по центру. Проверь, где болтается фишка пустая, либо такой- же датчик, но я сомневаюсь, что это вообще от пассата.
На нем должен быть выбит номер. Просто загугли его, иногда получается.
и вот где он стоит
Случайно не к топливной рампе он там шлангом подключен?
к ней самой
Ну значит это датчик давления топлива.
Изменено пользователем Sparkfire
и вот где он стоит
да но он какую роль играет
Не помню уже, что-то связано с афтеруном, он там бенз гоняет для охлаждения рампы - наверно по этому датчику бензонасос отключает или наоборот - включает. Ну и возможно что еще в другие моменты работы двигла этот датчик нужен. Судя по всему - у тебя афтерун вааще кастрирован, на этом датчике тоже не было клемника с проводкой?
да клейма есть я просто отключил
Ни афтерун ни этот датчик за заводку и работу мотора не влияет!
