twins 16 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 состоялась разборка ДМРВ инструмент: 1. отвертка плоская 2. ключ на 10 3. ножик 4. герметик 5. маленькая крестовая отвертка 1. открываем капот и видим ДМРВ на корпусе воздушного фильтра http://keep4u.ru/full/080211/0a7df9a760e4d30d11/jpg 2. отсоединяем трубочки (справа сбоку крышки), снимаем хомут и отстыковываем шланг воздуховода http://keep4u.ru/full/080211/18028e6a85499af887/jpg 3 смотрим внуть снятой крышки и видим 4 винта на 10 http://keep4u.ru/full/080211/d63dbbab8a09e3bca0/jpg 4. от кручиваем и снимаем с крышки ДМРВ http://keep4u.ru/full/080211/3ee1706094b33ee4f3/jpg 5. несем домой и срезаем по периметру пластиковой крышки старый герметик ( я для удобства еще открутил разъем) http://keep4u.ru/full/080211/17d72b2257d10f4e7d/jpg http://keep4u.ru/full/080211/671d93f62d9bbc098f/jpg 6. поддеваем отверткой крышку и аккуратно снимаем http://keep4u.ru/full/080211/bd6a209115ba82fb52/jpg 7. перед вами ДМРВ (вернее его плата) держится на трех винтах http://keep4u.ru/full/080211/bf81343292f7a54623/jpg отчетливо видны риски от контактов. чтобы сместить плату - ослабляем три винтика ее крепления и чуть сдвигаем. ВСЁ! контакты бегают по свежему графиту! 8 крышку приклеиваем обратно герметиком http://keep4u.ru/full/080211/e21927728d7383ef82/jpg 9. собираем в обратном порядке, тока не потеряйте прокладочку - см.рис. ниже http://keep4u.ru/full/080211/a18e7260819c734e98/jpg р.ы. кстати, для удобства сборки-разборки можно отстегнуть раструб который находится в районе 4-х болтов крепления ДМРВ в крышке http://keep4u.ru/full/080211/6d2225cac167460eaa/jpg http://keep4u.ru/full/080211/5d79cd451a4322bdc6/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 Вот это парень!!! молодца, буду постоянно в твоих рубриках пастись (как говорят в молодежи респект и уважович) только фотки чето не грузяться ваще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 мля мне на своем двигле тоже предстоит та же ипопея - ток там трубки железные уже "приварились" от времени Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 Вот это парень!!! молодца, буду постоянно в твоих рубриках пастись (как говорят в молодежи респект и уважович) только фотки чето не грузяться ваще... странно... у меня грузятся... NeoN, мля мне на своем двигле тоже предстоит та же ипопея - ток там трубки железные уже "приварились" от времени так надо заменить их на силиконовые и все !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 оффтоп конечно, но что это дает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 оффтоп конечно, но что это дает? убирает плавание оборотов на холостом ходу (в самом начале графитовой дорожки начинает протираться собственно графит и сигнал на мозги идет некорректный - мы сдвигаем скользящие контакты на новый нетронутый графит и всё))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 хм.. щас пойду попробую разобрать=) спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 там все легко и быстро... тока совет - сними и принеси домой - не делай на коленке!! (не удобно))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 так надо заменить их на силиконовые и все !!! хех если немцами придуманны железнае трубки то о каких силиконах может идти речь? После капиталки буду заниматься всем этим делом, либо латунь туда воткну либо медь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 хех если немцами придуманны железнае трубки то о каких силиконах может идти речь? После капиталки буду заниматься всем этим делом, либо латунь туда воткну либо медь. слушай, а хде там металлические трубки??? лучше наверное латунь впихнуть - зеленеть меньше будет)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 известно где - с воздухазаборника идут 4 металических трубки в двигло. Медь будет зеленеть если на неё кислоту да соль сыпать. А если её обжечь нихреново то ничё с ней не будет - поверь моему опыту общения с медными трубами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2008 ну что ж.. вчера разобрали-собрали, сегодня посмотрим на результаты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 слушай, а хде там металлические трубки??? лучше наверное латунь впихнуть - зеленеть меньше будет)))) На 9А эти трубки бензин по форсункам распределяют, механический впрыск. NeoN ты там поаккуратнее, топливопроводы все-таки, не вакуум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 да пока тачки всеравно нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Почему-то фото не грузятся.А очень хотелось бы их увидеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Почему-то фото не грузятся. Да два года c лишним прошло, дерьмохостинг keep4u так долго картинки не хранит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 да ,а на фотки и я бы взглянул!!!! прочитав ,приблизительно понял какие монипуляции проводились! Вот тут ,почти тоже самое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 "колхоз" http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317 я уже это выложил,и еще!!(Спасибо) и тут интересно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Чёт я так сделал(тоже проблема с Д М Р В) и конечно стало чуть получше,но так как положено не стало,что бы ещё можно было бы сделать ,прежде чем 4,5 тыров на бэу выкидывать???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 И как обычно ...тишина............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 прежде чем 4,5 тыров на бэу выкидывать????Знаю, что не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Комбат,хочешь что-то сказать говори,а не намекай.Должна помочь замена Д МРВ на другой,т.к. уже брал подменный и авто работал сосем по-другому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Скажите ,какой оригинальный номер на ДМРВ на Пассате 1,8 PF,и подходят ли ДМРВ с другими номерами и какими? Ребят помогите советом,а то запутаюсь в номерах ,с виду все одинаковые? И поменять проблемно,буду в Белорусии искать...Help!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyapoter 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 А я три винта отвинтить не смог - ктото до меня там копался и сорваны головки. Уже собрался ехать на разборку и думаю была не была - один винт посередине что держит стрелку чуть ослабил - там есть и самое интересно заложен люфт - и повернул её на пару градусов против часовой стрелки и затянул винт. И вуаля - чудо ))) холостые работают ровно и едет машина замечательно - поживём увидим но пока всё оК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
