пассатчик с 98г
Какое моторное масло вы используете?
В 17.07.2018 в 13:42, Vit_but сказал:
Нет, замеры показали норму, ставил номинал. Самоя большая отработка была на пром.вале. Заменил фтулки ели вал вошол,очень плотно. Грешу на житковатое масло именно в районе 100 гр. Насос крутит,а давление 0,5 бар горячая на холостом.ну или насос вайко новый Гуано. Да, фильтр оригинальный.
Может всё же клапанок в масляном фильтре?
А что клапан? Он пропускает с насоса на прямую в двигло минуя бумагу если она засралась. А тут манометр стоит до фильта и 0.5 бар. Пролетает так быстро что нигде сопротивления не встречает ? тут явно насос не выполняет свою задачу или масло слишком жидкое при 100гр. Реальней перепускной клапан на насосе пропускает. Но насос новый и вайко!!!
Изменено пользователем Vit_but
Манометр до фильтра? Т.е если фильтр скидывает давление то об этом вообще не узнаешь? Манометр всё равно показывает общее давление в системе!! Если где то открыта лишняя дырка то соответственно давление будет меньше так как сопративление прохождению масла меньше! Я так понимаю!
Изменено пользователем ABRAMYCH
Куда он скидывает он пропускает мимо бумаги дальше в двигло. Или как???
В 17.07.2018 в 14:44, Vit_but сказал:
Ну мимо бумаги -значит сопротивления нет? А тем более у жиденького масла.
Да просто поменять фильтр на, скажем, оригинал - это дешевле, чем менять насос.
А насос-то что не давит? А сопротивление масло должно в каналах и втулках получать. Если сопротивление на бумаге большое - тут клапан срабатывает. А зуммер поет когда нет давления, датчик стоит после фильтра. То есть нет давления от насоса или дыры в двигле большие, что проливает насквозь не сопротивляясь.
1 минуту назад, Vit_but сказал:
А насос то что не давит? А сопротивление масло должно в каналах и фтулках получать. Если сопротивление на бумаге большое  тут клапан срабатывает. А зумер поет когна нет давления датчик стоит после фильтра. Тоесть нет давления от насоса или дыры в двигле большие что проливает насквозь несопротивляясь.
А редукционный клапан где стоит? На фильтре или на движке?
А заглушки колена проверял?
На масляном насосе. А что заглушка? Она на стенке блока.
Только что, Vit_but сказал:
На масленном насосе. А что заглушка? Она на стенке блока.
Заглушка в коленвале, которая закрывает технологическое отверстие после проточки маслянных каналов. Их там несколько
Да, я понял. Там всё норм, если бы там уходило - давление было бы всегда ноль.
Насос может дать давления ровно столько , на сколько он расчитан при определённом сечении выходного отверстия(это все дырки и зазоры) ! Раньше это можно было отрегулировать редукционником. Если сечение становится больше , то соответственно давление падает!
Возможно и под редукционник что-то попало!
Это так, но происходит падение именно когда двигло 90гр. До этого все в норме. Масло после нагрева теряет нужную вязкость. Утром на холодную сейчас +22  с утра давление в норме. Это не мороз что оно загустело вот и давление норм. Ну и то что все вкладыши и втулки новые говорят о том что зазоры практически идеальные. И проскальзывать маслу ну просто некуда... Да еще так критично - 0.5 бар на 950 оборотах.
В 17.07.2018 в 15:13, Vit_but сказал:
Вполне возможно что и масло палёное. А вот что зазоры идеальные - откуда такая уверенность? Промерял шейки колена в трёх плоскостях (120гр) ?
Мотористы проверяли, я предлагал все поменять, проточить, шлифануть, раз уж влезли. Сказали не надо. В пределах допуска. Попробую 5w50, надеюсь добавлю 0.5 бар и при 100гр масла вязкость будет лучше.
Ну попробуй конечно.
Ага и добавь не поможет меняй машину ей уже 25?
Не добавлю! А скажу что копай дальше!!!
А с чего решили,что температура масла 100 градусов?У себя смотрю по приборке,температура держится 90-100,примерно,а температура масла бывает и за 130 заходит,вчера ,например,датчик наружной температуры 42гр. выдал,и ничего,с давлением всё нормально,залит Лукойл 10-40.
3 часа назад, ABRAMYCH сказал:
В коленвале тоже есть заглушки? В распредвале видел одну в районе отсутствующего на чахломоторах четвертого седла распредвала, на колене что-то не припомню - вроде все каналы продувались в места вкладышей, заглушек не было. Как они там выглядят, в каком месте их искать?
1 час назад, Igorarz52 сказал:
Датчика температуры масла нет, но от температуры двигателя + 10-20 гр.  Вот так и решил... С давлением у Вас нормально-манометр в салоне или просто  зумер никогда не орет? Двигло копиталили? У меня пробег 560000....?
В 17.07.2018 в 18:37, BigHarry сказал:
А как там масляные каналы-то сверлят?
Если распред прямой - то это проще всего, осевое отверстие и по каждому кулачку перпендикуляр, а в колене там по три шейки сверлят, потом глушат сквозные с двух сторон! (если мне память не изменяет)
1 час назад, ABRAMYCH сказал:
Если распред прямой-то это проще всего, осевое отверстие и по каждому кулачку
Я не так выразился: отверстия там не в самом распреде, а под распред, в головке блока.
Хрен его знает, мне показалось что отверстие в коренной шейке не сквозное. Может плохо глядел, а может зашлифовали эту заглушку качественно.
А если эта заглушка вылетает - то там ведь вкладышу кирдык сразу, ну и колену, фактически, тоже...
На моём двигателе эти заглушки частенько вылетают на колене(они люминиевые) И получается " нет давления" Вот такая болячка!
В 18.07.2018 в 09:06, ABRAMYCH сказал:
На моём двигателе
А, то есть это не в Пассате, а в Ниссан-Патруль такая болячка?
В 18.07.2018 в 09:11, BigHarry сказал:
На самом деле бывает везде! В патрулях 2.8 просто чаще!
