пассатчик с 98г
Какое моторное масло вы используете?
3 минуты назад, ABRAMYCH сказал:
В патрулях 2.8 просто чаще!
Вобще, конечно, удивительно: ведь вылетающая заглушка должна упереться в канал вкладыша и как минимум при этом вкладыш проворачивает. Непонятное и странное инженерное решение с этими заглушками, какая-то мина замедленного действия.
В 18.07.2018 в 09:18, BigHarry сказал:
Некоторые заглушки на резьбе упорной, некоторые прессуются!
Почему должна упереться в канал вкладыша то?
@BigHarry помню в старые добрые времена на космиче капиталку делал и колено тоже точил, так там эти заглушки на резьбе были, вкручены, а потом закернены, так вот, если после шлифовки их не выкрутить и не промыть-продуть как следует каналы, считай что вся работа насмарку, стружка после шлифовки попадает под вкладыши...
Было такое!
25 минут назад, BigHarry сказал:
Куда простите?  зы. чет вы выше, как-то с редукционниками в одну кучу их намешали. И тот что в фильтре стоит, и тот что в насосе.))))   Был однажды единичный случай пересортицы при покупке. В коробке с надписью STD. лежали 0.25. Причем все было утянуто в пленку. Колен валы старой закалки WV))))не страдают выпадением заглушек да и давления небыло бы, хоть на холодную хоть на горячую.
10 минут назад, Дядя Леша сказал:
Куда простите?
Я представлял себе это вот так:
То есть сквозное отверстие в коренной, которое с одной стороны зачем-то заглушено.
3 минуты назад, BigHarry сказал:
Абрамыч выложил же фотки , где стоят эти заглушки. Непридумали еще кривого сверла которое позволит пройти маслоканал за один раз. Вот и сверлят его несколько. И на щеках колена глушат. Хочешь я сфоткаю оригинальный коленвал 1.8))))))
В 18.07.2018 в 10:06, Дядя Леша сказал:
"Хочешь сладких апельсинов? Хочешь я убью соседей по форуму, что мешают спать? - сорри за флуд... :-[
Вы вообще серьёзно?
ОЙ ВСЁ!!! ))))))(Это я за FAZU сказанул!!!) Кто хотел тот понял! ))))) Остальные читают матчасть!!! ))))
Изменено пользователем ABRAMYCH
13 минут назад, ABRAMYCH сказал:
Не вспоминай всуе))))
9 часов назад, Дядя Леша сказал:
А на щеках помимо этих заглушенных должны быть еще какие-то отверстия, которые не заглушены?
@BigHarry
16 минут назад, BigHarry сказал:
Ты точно спрашиваешь понимая что ты спрашиваешь? Ты уверен что не путаешь шейки колена со щеками:ap:  Отверстия есть конечно, но не сквозные. Сверлятся на торцах щек для балансировки вала))))
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Не путаю, рисунок даже приволок, шейку с щекой вааще сложно сложно перепутать, шейка она реально как шея, щека - тоже сообразно выглядит.
2 часа назад, Дядя Леша сказал:
Я дунул в одно из этих отверстий компрессором, а воздух пошел из отверстия в шейке (не помню какой, коренной или шатунной). Это что - дефект колена, трещина где-то внутри пошла и до маслоканала добралась?
На Пассате там запрессован стальной шар... Очень сомнительно, что он сможет вылететь оттуда. Или это я не про те отверстия подумал? Вообще, если масла нет при исправном насосе - 99% вкладыши промвала или кв, при условии что нигде больше косяков нет.
В 19.07.2018 в 11:54, Nessus сказал:
Так вот мы и пытались выяснить где ещё могут быть косяки кроме насоса!!!
Так выяснили что это не насос? Если он новый это ещё не залог успеха.
Так нет же! Просто излагаем мысли что ещё!!! И новый- это не залог успеха!!!!
Я почему заговорил о редукционнике- был прецедент попадания стружки под него и неполное его закрытие! Масло густое-давление есть, масло жидкое- давления нет!
Извиняюсь что влезаю в столь интересную беседу,но вчера в гараже минут десять крутил колено от 2Е и не нашел не каких заглушек.
RD28T!!! В подписи же всё написано! )))
В 19.07.2018 в 12:30, DUHA-M114O сказал:
Извиняюсь что влезаю в столь интересную беседу,но вчера в гараже минут десять крутил колено от 2Е и не нашел никаких заглушек.
Это зрение! )))))) шутка!
Хм, на колене не видел, посмотрю еще раз внимательно. Кстати, еще по поводу отверстий: на vwts один человек писал, что он запаял отверстие в четвертой нерабочей постели распреда - у него там тупо масло струйкой выливалось, и после этого давление существенно выросло. В той же теме другие отписывались - типа нет там никакой дырки а шарик закрывает отверстие, типа вроде как там форсунка, которая призвана создавать так наз. масляный туман под крышкой и заодно стравливает воздух что бы гидрокомпенсаторы не завоздушились. В общем там насколько я помню к единому мнению не пришли - вредно затыкать это отверстие или нет....
21 час назад, ABRAMYCH сказал:
и какой пробег?...проблем много? капиталил?
59 минут назад, alex50 сказал:
373000! Замена колец , вкладышей всё номинал и ремонт топливной! 60 000 р.! Уже проехал 3000 после ремонта! Делал на майские праздники!
В 17.07.2018 в 20:04, Vit_but сказал:
Датчика температуры масла нет, но от температуры двигателя + 10-20 гр.  Вот так и решил... С давлением у Вас нормально-манометр в салоне или просто  зумер никогда не орет? Двигло копиталили? У меня пробег 560000....?
На обеих моих VW просто зумер, не орёт,ни один двигатель не капиталил,только менял кольца и вкладыши(когда зумер на Джетте заорал),на Пассате поменял только шатунные вкладыши,стояли похоже родные или оригинал,поменял т.к. один из них не понравился внешне.
А пробег? Масло какое?
А поменять просто кольца без расточки можно? Если хона уже нет.
Из-за колец давление может падать или только жор масла?
