Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 В букваре написанно, что сопротивление на форсунке должно быть 1.4-1.6 Ом, при другом заменить! У меня 2.6 Ом... Что скажите? Двигатель работает нормально, но есть вибрация по салону на холостых. Форсунка может быть причиной??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Gleb, да поменяй ее, лишним не будет Она порядка 1000 ре стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Gleb, да поменяй ее, лишним не будет Она порядка 1000 ре стоитА где она столько стоит??? Мне за 5 предлагали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Gleb, фигасе... 051 133 025 - твоя? действительно 6-8к... Вот моя: 051 133 025 A 7-8к... А вот аналог Bosh: 0280150651 - 2к рублей. Подорожало однако Если потерпишь - весна придет, я до дачи доеду, там мой впрыск лежит старый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 В букваре написанно, что сопротивление на форсунке должно быть 1.4-1.6 Ом, при другом заменить! У меня 2.6 Ом... Что скажите? Двигатель работает нормально, но есть вибрация по салону на холостых. Форсунка может быть причиной???Может просто подушка двигателя подразбита? И сопротивлением не надо себе голову забивать. Все же нормально. Движок работает без нареканий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Может просто подушка двигателя подразбита? И сопротивлением не надо себе голову забивать. Все же нормально. Движок работает без нареканий?Тянет хорошо, подушка в порядке, вакуум не подсасывает точно из трубок. А не может он трястись от того, что прокладка между головой и впускным коллектором нае... ну типа в одном цилиндре отличные от др. условия сгарания??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Gleb, кстати может трястись от подсоса воздуха через трубочку от ваккуумника к впускному Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Ну может быть сначала прокладку поменять? А сильно сифонит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Трубка от вакуумника в порядке. Прокладка не знаю сифонит или нет, как определить это? Просто всё остальное проверил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Трубка от вакуумника в порядке. Прокладка не знаю сифонит или нет, как определить это? Просто всё остальное проверил...На холодном моторе подносишь руку. Должно чувствоватся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Трубка от вакуумника в порядке. Прокладка не знаю сифонит или нет, как определить это? Просто всё остальное проверил... Покупаешь баллончик "быстрый старт" или "очиститель тормозов"(вообщем легковоспламеняющиеся эфиры), заводишь и прыскаешь на подозрительные места - там где подсасывает будут обороты повышаться. Если машин горячий, то не стоит распылять жижу на выпускной коллектор , лучше на холодную делать. Еще вопрос - давно ли менял свечи, провода, крышку трамблера и бегунок? Может какой-нибудь цилиндр недорабатывать например из-за свечки полуживой. А с вибрацией я тоже борюсь, особенно она проявляется с утра при прогреве - дребезжит весь пластик, чуть педаль газа тронешь - пропадает. Прогретая на холостых вроде нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Пропусков зажигания нет (нет характерного пердежа из глушителя), а с вибрацией борюсь с момента покупки, задолбало уже!!! Свечи не влияют никак, клышка трамблера тоже не влияет. Надо объявить войну вибрации!!! Может на Бош сервис поехать? На днях знакомому на Г3 с моником в сервисе сказали, что двигло капиталить надо из за вибрации, а я ему трубку на вакуумник поменял и мотора вообще на хх неслышно и невидно стало, а со своим чудом разобраться немогу! Ваши соображения, кто как победил вибрацию на ХХ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Пролил эфиром впускной коллектор, обороты сначала понизились, потом резко скакнули вверх! Прокладку впускного менять??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Gleb, ты поточнее место постарайся определить. Жопа, если трещина на нем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Пролил эфиром впускной коллектор, обороты сначала понизились, потом резко скакнули вверх! Прокладку впускного менять??? Из баллона проливал? Тогда смотри внимательно, при распылении в какую область обороты меняются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Да, из балона. А если коллектор треснул, сколько он может стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 Прокладку поменял, подсоса больше нет, но проблема новая появилась, оказалось, что датчик температуры всасываемого воздуха полетел, который прямо на форсунке, новый 2150 стоит, может есть у кого-нибудь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 Gleb, я у Дениса в прошлом году вроде как за 400 или за 800 ре брал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 На Экзисте бошевский 1570 рублей показывает, оригинал от 3900 рублей. Номер по ВАГ - 051 133 029, по Бош - 3 437 010 523 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2008 Спасибо за ответы! А кто такой Денис? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 Gleb, Denis R. NordWay Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2008 Прокладку поменял, подсоса больше нет, но проблема новая появилась, оказалось, что датчик температуры всасываемого воздуха полетел, который прямо на форсунке, новый 2150 стоит, может есть у кого-нибудь??? На московком форуме http://volkswagen.msk.ru/ (да простят меня за ссылку модеры, если чего нарушил) есть темка замены Датчика на простой росийский, копеечный терморезистор. Может есть смысл заморочиться? по отзывам разницы ненаблюдается. (так зачем платить больше?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2008 Да, хорошая тема, спасибо за подсказку!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Да, хорошая тема, спасибо за подсказку!!! Да незачто. Если заморочишся с нашим терморезистором, отпишись буть добр как прошла операция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 Паять резистор не пришлось, снял крышку эту, пока снимал, отверткой по датчику попал, принес домой, а он, сцуко, заработал, пошевелил еще, всёравно работает, поставил, тоже работает, одним словом произошло маленькое чудо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
