NikPo 11 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Народ кто нибуть вытаскивал бензонасос???? У меня похоже проблемы с датчиком уровня топлива. Хочу поставить другой. У меня есть убитый насос но датчик на нём хороший. У меня седан. Где находиться насос я знаю, но как его снять??? Подскажите как правильно его вытащить и стоит ли дожидаться когда бензы в баке станет меньше??? НЕ опасно ли проводить такие работы??? Если можно подробнее это всё - у меня руки не из того места =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 NikPo, вот не надо! не убитый он! Он просто шумит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 NikPo, вот не надо! не убитый он! Он просто шумит Ну ты же мне его диагнозз не сказал =-) Я вот датчик уровня выну - будет убитым =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 NikPo, быдет не убитым, а без датчика уровня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 NikPo, быдет не убитым, а без датчика уровня...Вот пристал =-) Ладно, все что останется отдам Петру. Кому надо будет у него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Народ кто нибуть вытаскивал бензонасос????Я вытаскивал, целых 2 раза У меня похоже проблемы с датчиком уровня топлива.А у меня с моторчиком были. Хочу поставить другой.Я тоже так и сделал У меня есть убитый насос но датчик на нём хороший.Также было, только убитый был в баке а нормальный в магазине У меня седан. Где находиться насос я знаю, но как его снять???Откручивается металлическая крышка, стравливается давление, откручиваются шланги, откручивается большая пластиковая гайка, достается крышка бака/насоса. Подскажите как правильно его вытащить и стоит ли дожидаться когда бензы в баке станет меньше???Корпус насоса немного поворачивается против часовой и аккуратно вытаскивается, чтобы не погнуть поводок поплавка уровня (ты можешь это пропустить ) НЕ опасно ли проводить такие работы???Если не стряхивать пепел с сигареты в бак то нет Если можно подробнее это всё - у меня руки не из того места =-)Жаль гаража нет, я бы тебе показал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 ВСЕМ СПАСИБО!!! У меня все получилось. СМОТРИТЕ ФОТООТЧЕТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 вот интересно, а у меня датчик врет литров эдак на 20-25, как его можно отрегулировать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 вот интересно, а у меня датчик врет литров эдак на 20-25, как его можно отрегулировать ?ну чисто теоритически - подогнуть поплавок, правда надо знать на сколко гнуть =-) методом проб и ошибок. Хотя может это и не выход но я больше ничего не могу предложить =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 ладно, у Петра спросим, он точно знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
