twins
Замена наружной ручки двери
опять отвалились ручка.... - больное место пассатов - смотри фото
http://keep4u.ru/full/080223/d5cf2cdeb2eb067408/jpg
(там такая отливочка которая целяется за дверь, так вот если она отламывается требуется замена ручки ибо она начинает отходить от двери - см. фото )
http://keep4u.ru/full/080224/1ae19397eb8969fbd9/jpg
1. откручиваем винтик с торца двери
http://keep4u.ru/full/080223/9327da7a48b2009990/jpg
2. сдвигаем ручку в сторону капота
http://keep4u.ru/full/080223/d0855bd0f34ab73150/jpg
3. тянем на себя и вынимаем
http://keep4u.ru/full/080223/f92b22d042abfe985b/jpg
тут нас ждет сюрприз.... если у вас машинка без управления ЦЗ (центральным замком) с водительской ручки -то все просто, ибо ставим новую ручку в обратном порядке.... НО если нет - то придется снимать обивку двери, чтобы разъединить разьем ЦЗ.
у меня именно с ЦЗ поэтому решил совместить замену ручки с приклейкой планки бокового стекла к собственно стеклу, ибо сей узел развалился и стекло жило отдельно от стеклоподъемника...
кстати, не потеряйте плостмасску которая стоит в прорези двери - без нее даже нвая ручка будет выскакивать
http://keep4u.ru/full/080224/c9277fae92b26b6201/jpg
4. надо снять обивку двери. для этого:
снимаем ручки, треугольник у зеркала
http://keep4u.ru/full/080224/1059b9aba4ac8ac318/jpg
откручиваем четыре винтика с торца обивки (совет: для откучивания винтов со стороны петлей двери используйте отвертку "крест" с коротким жалом)
http://keep4u.ru/full/080224/04532319fba1c99b67/jpg http://keep4u.ru/full/080224/12888f6116e697bd7c/jpg
5. снимем обивку вверх и на себя
http://keep4u.ru/full/080224/047fd84a710e02605f/jpg
6. видим разьем и разъединяем
http://keep4u.ru/full/080224/9d68a1a7b1cf957af7/jpg
теперь, если вам е надо приклеевать стекло, то собираем в обратном порядке.
если нет, то.....
начинаем снимать карман - элементарно - по одному винтику с торцов и три винта прямо перед вами
http://keep4u.ru/full/080224/303110f47ada8e36c2/jpg
7. опускаем стеклоподъемник до появления планки стекла
8. откручиваем планку и вынимаем.
http://keep4u.ru/full/080224/758bbc60e5a55484cf/jpg http://keep4u.ru/full/080224/e98a7e593d173da3e1/jpg
9. отшкуриваем внутреннюю поверхность и обезжириваем ее и стекло
10. http://keep4u.ru/full/080224/1560e8efec05f05bc3/jpg
приготавливаем клей (эпоксидка) - кстати подстава - в инструкции написано что компоненты разного цвета и смешивать их до однородного, НО оба тюбика плевались одинаковым по цвету и консистенции субстанцией... вот... но я перемешал)))))
11. укладываем эпоксидку в планку
12. устанавливаем стекло и поднимаем аккуратно до верха и 24 часа ждем резульата))))
я пока не опускал - пару дней поезжу...
13. собираем в обратной последовтельности (кто сам разобрал, тот соберет))))))
супер!!!! всегда стремало снимать водительскую ручку...
кстати!!!!! ручки для управления ЦЗ и обычные - одинаковы! теперь у меня есть запасы ручек и я может выложу тему как из обычной ручки сделать ручку с управлением ЦЗ!
да!!!! и если не нужна функция ЦЗ с водмтельской ручки, то можно откусить по одному все три провода идущие от ручк и ОБЯЗАТЕЛЬНО заизоировать их!
и ещё... буду думать как восстановить ручку, ибо из-за такой фигни выкидывать целый элемент -глупо! вот!
давай завтра сниму и поменяю! приезжай на Ветеранов!))))
Хорошая инфа! Насчет переклейки стекла только хочу добавить что там нужно определенную длину выдержать от начала стекла, чтоб стекло закрывалось ровно. В книгах размер пишется, я чё то вспомнить не могу :pardon:
Dr.On это когда ключик повернул в водительской двери и у тебя вся машина закрылась (все двери, багажник, лючок бензобака)
тут я поступил проще - примерно выставил стекло и пока эпоксидка не затвердела поднял его просто вверх и все)))) планочка сама свое место нашла))) пока не отвалилась)))
Не верю, что стремало :peace:
Я первое что в пассате после покупки сделал так это водительскую ручку разобрал :yo:
Кстати, а по чем новые ручки, ато думаю заменить. На левой задней двери вообще силуминовый каркас треснул.
Завтра посмотрю. Или подожди дам щас телефон авто сервиса при котором находиться магазин. У них есть 100% постоянно на ветрине.
Щас. 596-09-66. У них на 100р дороже будет =-)
Информация по ценам (exist.ru) с оригинальным кодом и поставщиком:
ПЕРЕДНИЕ РУЧКИ С КЛЮЧАМИ
Без центрального замка
357 837 205 B - левая для Пассатов с VIN до 31-N-195 000
"Sfec" (Ger) 217,4 руб заказ (7 дней)
357 837 205 F - левая для Пассатов с VIN от 31-N-195 001 до 31-N-212 000
357 837 205 D - левая для Пассатов с VIN от 31-N-212 001
357 837 206 B - правая для Пассатов с VIN до 31-N-195 000
357 837 206 F - правая для Пассатов с VIN от 31-N-195 001 до 31-N-212 000
357 837 206 D - правая для Пассатов с VIN от 31-N-212 001
"JP Group" (Дания) 246,7 руб заказ (3 дня)
С центральным замком
357 837 207 A - левая для Пассатов с VIN до 31-N-195 000
357 837 207 C - левая для Пассатов с VIN от 31-N-212 001
357 837 208 A - правая для Пассатов с VIN до 31-N-195 000
357 837 208 C - правая для Пассатов с VIN от 31-N-212 001
"JP Group" (Дания) 418,3 руб заказ (3 дня)
357 837 207 B - левая для Пассатов с VIN от 31-N-195 001 до 31-N-212 000
Только оригинал по 3160 руб заказ (7 дней)
357 837 208 B - правая для Пассатов с VIN от 31-N-195 001 до 31-N-212 000
Только оригинал за 931 руб заказ (11 дней)
Также есть ремкомплекты дверных ручек (оригинальные) 357 898 083 A (для левой) и 357 898 084 A (для правой) по 201 руб на заказ (14 дней)!
ЗАДНИЕ РУЧКИ
357 839 205 - левая для Пассатов с VIN до 31-N-212 000
"Vemo/Vaico" (Ger) 190,5 руб заказ (3 дня)
357 839 205 А - левая для Пассатов с VIN от 31-N-212 000
"Sfec" (Ger) 191,5 руб заказ (6 дней)
357 839 206 - правая
"Dello" (Ger) 186,1 руб заказ (3 дня)
Сегодня как раз менял ручку на водительской двери. Сломался металлический элемент с мясом (язычок). Стоило на аптекарской наб. 320 руб...
Промаялся немного так как длинны колпачка (белый такой который на открвалку самого замка жмет) было недостаточно, приделал дополнительный колпачок (увеличил длину).
Работает легким нажатием мизинца. Супер.
Но вот в чем прикол. Ведь я эту ручку осенью менял... И вот опять (ровно вчера). Через багажник пришлось в машину забирацца... (!)
(Она стояла правой стороной впритык к дому и было просто не войти =) )
Продавец подсказал клевую мысль, не лишенную смысла. Если у меня опять полетело железо в ручке - дело не в ручках а втом что дверь перекошена.. (Даже если на глаз и по звуку не заметно). Надо регулировать. Износ повышен и тут оригинал не оригинал - все поломается...
p/s
кстати ситуация отвратительная. Стоишь как бандерлог перед машиной и явно будто вскрываешь ...=) со стороны, думаю, полное впечатление что я вор.
а у нас часто напротив менты стоят, сидят в машине (магаз 24 часа, место такое)... Пока минут 10 пытался открыть - грузился от мысли что они счас подойдут да или вообще кто нить еще неадекватно отреагирует... =) Открывал брелком туда сюда, чтобы если кто то заинтересовался стало может быть понятнее, что мол, у меня что то с сигналкой тут и в перерывах наяривал ручку = )
Залазка в багажник универсала уже дело чисто техническое, (полегчало) ... мало ли... хотя наверное тоже пипец полный со стороны...
p/s
Извините, оффтоп :)
мне знакомый рассказывал... летом во дворе че-то делал с машиной, залез в багажник, что-то ищет. И вдруг сильнейший удар крышкой багажника по голове, чуть не вырубившись вылезает из багажника и видит, стоит рядом в г... пьяный мусор и довольным голосом говорит - Ага, машину угоняешь?... а когда увидел документы свалил даже не извинившись... А парню потом 3 шва накладывали :(
дверь может просто болтаться на петлях - у меня такое было! открой дверь возьмись за ее торец и попытайся вверх -вниз покачать - если поддается - то петли(на рынке продается, стоит рублей 400 пара. меняется за 10 минут), если нет, то тегулировать дверь
Извините, оффтоп :)
Я надеюсь знакомый все предпринял возможное чтобы этого бандерлога уволили?
завтра попробую! правда на завтра уже есть срочное дело, сегодня опять сдохла печка как год назад... :crazy:
кстати, вспомнил.... не надо колпачок наращивать!! - ибо соединение хлипкое!! лучше эту лапку на которую колпачок давит подогнуть!! (утконосами можно запросто подлезть)
Можно уточню?
Подогнуть надо лапку самого замка, а для этого его лучше снять (легко). А то я по неопытности как-то хотел подогнуть сам рычажок на ручке, не учел что он силуминовый и сразу отломал :)
Могу рассказать как нарастить колпачек :)
Вынимаем ручку, выбиваем шпонку из колпачка, берем колпачок.
Ищем маленький камушек, вставляем в колпачок, одеваем.
Ножом подгоняем шпонку под уменьшившийся паз. Ну и втыкаем :)
Как показала практика - ходит достаточно долго. Но! Это если только в колпачке причина (из-за его сноса)
Можно уточню?
спасибо! а то я действительно не корректно сформулировал...
а снимать замок не обязательно - легко при снятой ручке подгибается снаружи.
ребят, а провод то этот не только для ЦЗ нужен (или вовсе отношения к нему не имеет), у меня с помощью него и ключа дозакрываются окна в машине. Т.е. когда я закрываю замок ключем и довожу дальше, у меня закрываются незакрытые окна
спасибо автару.. на днях "почти" без проблем поменял ручку... статья полезна!
я уже с ручкой запарился!я белую штуку не удленял а подлажил резинку туда куда она нажимает!
а резиночка могла соскачить, и вообще если с ручкой проблема то не всегда ручка виновата. я вот тоже так думал, даж ручку сменил, а потом замочек снял, промыл, смазал и всё стало нормуль.
Реально ли картинки восстановить ? :)
пороюсь... но там элементарно всё. могу помочь
