Замена наружной ручки двери+ приклеиваем стекло
Сообщений в теме: 76
#61 mam4enkov
mam4enkov
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:Пассат 3 \1991г \1.9D
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:24
спасибо, учту.
#62 mlogunoff
mlogunoff
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS 1991
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:41
Также есть ремкомплекты дверных ручек (оригинальные) 357 898 083 A (для левой) и 357 898 084 A (для правой) по 201 руб на заказ (14 дней)!
Опыт по замене ручек у меня большой. Ни один раз менял по кругу все ручки. Никак не могу найти оптимальный выход, не оригинал любой ломается, либо плохо открывает, либо сидит не ровно на месте, либо еще что-нибудь. Я и пластмассу менял и болт вкручивал, делал шпенек из трубки с лапкой. Все бестолку. Ломаются ручки в основном у пассажиром, потому что ручка плохо открывает, все дергают. Кто может подскажет есть ли нормальные более или менее ручки (кроме оригинала), какой производитель или парт номер на existe? И можете пояснить, что именно входит в состав ремкомплекта?
#63 Aleksei2812
Aleksei2812
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 290 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. Двиг. RP 1.8 mono
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:46
В смысле плохо открывается?Приходится сильно ручку оттягивать(на полную),чтобы дверь открылась?Я в этом случае наращивал рычажок,который на сам замок нажимает.
#64 mlogunoff
mlogunoff
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:10
Ну в прямом смысле плохо открывается. Тянешь за ручку она не открывается, приходится посильнее тянуть. Рычажок я тоже наращивал, по разному делал. Не на долго хватает. Хочется чтобы, чуть потянул безо всяких усилий и дверь открывалась. Еще ручки некоторых производителей не плотно прилегают к двери, получается щелка между дверью и ручкой. В общем не могу подобрать аналог нормальный.
#65 w1pe
w1pe
    приятель
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
  • Авто:Passat B4. 1.8 ABS
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:25
у меня стоит Topran. работает отлично. сколько прослужит не знаю.
#66 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
  • Авто:VW B3 "Дедушкин" седан на литье,с люком и магнитолой =) Теперь на Январе
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:38
mlogunoff,Проомывал? Смазывал механизм ручки? У меня Китайские работают отлично,после того как промыл,смазал и отрегулировал.Но открывать двери приходится аккуратно,не дергая за ручку.
С водительской сложнее.Каждый норовит дёрнуть посильнее.А вот водительская уже не первый год работает.
Сообщение отредактировал Zervan: 01 Октябрь 2013 - 15:24
#67 mlogunoff
mlogunoff
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:33
Ну конечно же промывал и смазывал. Не на долго хватает. И ты наверное хотел сказать про пассажирскую ручку. С этим да, проблема не за всеми уследишь, все дергают. Вот сегодня буду что-нибудь колдовать с новой ручкой.
В придачу заказал на existe детальки, все ваговские оригиналы, так как нет сил уже колхозить с новыми китайскими ручками:
Рамка ручки двери (357 837 211);
Фиксатор личинки замка двери (357 837 242) ;
Ремкомплект ручки двери (357 898 083 A, 357 898 084 A);
Цена вопроса 600р. Буду реанимировать ручки, надеюсь все у меня получится. Потом отпишу результат.
... еще забыл, в догонку к ручкам хочу сделать бесшумное закрытие дверей. отрегулировать двери, сменить упор двери. Так же потом результат и процессом поделюсь, если все получится)
#68 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:25
Ну да...конечно про пассажирскую=)
#69 Variant Z
Variant Z
    Атец
  • Москва
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 293 сообщений
  • Авто:В-3 Универсал PG с климатом.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:50
Боюсь, что замена всего вышеперечисленного и в том числе ремкомплекта ручки двери(это то что под циферкой 11В не даст желаемого результата)
На открытие замка и самой двери эти детали не влияют.
Плохое открытие связано с износом силуминовых частей ручки...
Которые меняются вместе с ней самой.
Но живой оригинал просто не реально сложно найти.
Сообщение отредактировал Variant Z: 01 Октябрь 2013 - 15:52
#70 Audei
Audei
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:B3 88г. 1.8 моно
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:24
Всем привет! С ручками намучался тоже, вопрос стоит так: ручки китай - силумин и блестит :),как у меня куплены неделю назад потом всё как обычно дёргания в холостую :), не открывают двери ( ИЗ РАЗРЯДА У КОГО НЕ ДОСТАЁТ)? Проблема была решена слудующим путём
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Просто надевается хомут, зажимается (заранее извиняюсь за качество  фото ) и регулируется относительно лапки. Думаю вы сможете увидеть на белом чопике хомут. Результат всех действий обязательно проверить и отрегулировать. Хомуты конечно брать лучше из ценового диапазона средней поршивости, т.к. китайские могут и срываться и не дожимать (жители Синеокой меня поймут :) )
Сообщение отредактировал Audei: 28 Октябрь 2013 - 01:32
#71 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:29
проще тогда уж гайку м10 навернуть...так же желал,пока не намутил оригинал по кругу...
#72 andrey98nord
andrey98nord
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:passat variant
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 00:24
сегодня  "внезапно" перестала работать задняя левая ручка, раскрутил, снял, wd-шкой обработал поставил - как новая ёрзать начала (грешу на то что просто лапка ручки с паза замка соскочила), на радостях правую заднюю обработал, потом полез в водительскую, снять то я её снял, а вот поставить назад как то не получилось - т.е. вставляется, но работать отказывается, выше описывался вариант с наращением лапки или вариант с гнутием железки замка на которую лапка ручки давит (рассматриваю как вариант - завтра буду пробовать). вопрос - как выгибать ту железку замка (площадь на которую давит лапка и так не большая, чтобы пробовать ее выпрямить для высоты), а то как то недопонял :bz3:
вчера тоже ставил водительскую ручку, она по умолчанию не попадает на рычаг, но если в этот момент тонкой плоской отверткой с торца двери нажать на него, то всё становится и работает.
когда ручку прикручиваете болтиком,не забудьте поставить шайбу,которая там была,это расстояние важно,и затягивать нужно сильно,чтоб ручка не отходила от двери ни на мм.
#73 VW2E
VW2E
    ветеран форума
  • 316 сообщений
  • Авто:VW passat B3, 2E, CGY, 92г
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 00:58
и самое главное (на мой взгляд), для нормальной работы ручки нужно заменить замок двери. Изношенный замок сводит на нет все доработки ручки.
#74 mlogunoff
mlogunoff
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:02
ну не совсем соглашусь, замки не обязательно менять, там особо нечему изнашиваться. достаточно просто снять, промыть бензином, ацетоном, карбом ... чем нибудь таким, и смазать, только использовать надо морозостойкую смазку, а то зимой будут проблемы ... ну и без фанатизма, слишком много туда смазки не толкать.
да и вообще, судя по моему последнему опыту, чтобы достичь тихого легкого плавного открывания/закрывания двери потребовалось:
- отрегулировать петли двери
- снять промыть и самазать замки
- заменить упоры дверей (штырек за который защелкивается замок)
- замена ручки (у меня сломалась, поэтому пришлось менять), а так можно на старой все механизмы промыть смазать, настроить под лапку замка, если китайский, то тем более придется немного от себя добавить.
Все. После всех этих проделанных работ дверь зарывается как на новом Пассате СС, даже лучше)) ... Ну по крайней мере не гремит при закрытии, очень тихо закрывается, открывается при легком нажатии на ручку. Вот такие дела.
#75 trssrv
trssrv
    "Лёха БроДягА"
  • 1 012 сообщений
  • Авто:Opel Frontera 1995г.в, (продан), Audi A6 (C5) 1995г.в. (продан 2011),Dodge Caravan 2002г.в. ( продан), VW Passat Variant 2.0i, 9А, 1991г.в. ( продан в 2014г.) , сейчас : Renault Logan 1.6 2015г.в. и ГАЗ-31105 (Волга) 2006г.в., мото Kawasaki ZZR 600-2
  • Город:Санкт-Петербург, Петроградская сторона. тел. 964-92-девять 4
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:27
юлия,
 Подниму вопрос. К ком уи когда удобнее обратиться по замене водительской ручки. тупо не открывается.
#76 gaz
gaz
    прохожий
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:passat b4
Отправлено 22 Июль 2016 - 10:10
Сегодня водительская наружная ручка перестала открывать дверь. Просто оттягивается на всю длину В чем причина что нужно сделать?
#77 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 974 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant GT RP 91г теперь 5/100
Отправлено 22 Июль 2016 - 10:26
Снять ручку и сделать дефектовку.
Сообщение отредактировал DUHA-M114O: 22 Июль 2016 - 10:26
